VMC double flux: couts et renseignements..
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.700 fois
Env. 200 message Dijon (21)
Pour notre projet je suis vraiment tenté par une VMC2F, pour réduire la perte de chaleur, mais aussi diffuser celle provenant du poêle dans toute la maison. La maison sera bien isolé (R 4,5-5 mures, 8-9 plafonds..), chauffage électrique (put-être au sol) et poêle. Orienté sud, vitrage principalement au sud. Evidement j'ai lu que çà coutais plus cher qu'une VMC simple flux, mais combien réellement?
Je compte l'installer moi-même en même temps que l'électricité. En vu de notre probable plan, il faudrait:
- extraction: cuisine, sdb, wc et cellier (machine à laver dans le cellier)
- insufflation: salon, et les 2 chambres
revoir la possibilité de branché 2 ou 3 chambres et une sdb avec wc pour le future aménagement de l'étage.
J'oublie rien?
J'ai un peux peur du bruit, quand n'est-il ?
Ou vaut-il mieux placer la prise d'air si on ne fait pas de puit canadien.
Avis au utilisateur/connaisseur je vous écoute
Wink
PS: plan prévu en attente de chiffrage
De : Dijon (21)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
effectivement c'est plus cher que le simple flux mais c'est mieux.
Compter environ 1200 € pour un caisson classique genre Aeroplast (ex. ABB).
La mise en oeuvre est simple. Il faut juste faire attention à la position des bouches d'insufflation dans les chambres (pas au dessus des lits par exemple).
Il existe des caissons de distribution à sorties multiples que tu peux boucher pour une utilisation ultérieure.
Pour éviter le bruit, il faut la suspendre. Ne pas oublier de prévoir un tuyau d'évacuation des condensats (un simple fil clair raccordé sur une évacuation en 32 suffit).
Pour les bouches, il vaut mieux les placer sur 2 pans de toiture différents (entrée sud, sortie nord) pour des questions d'équilibre de pression et de température.
Olivier
De : Bzh (22) (22)
Salut
Ce n'est pas bruyant du tout, et certainement bien moins qu'une vmc classique à 1m au dessus du wc dans les combles. Tu peux prévoir des gaines phoniques.
Prise d'air frais en toiture, comme Olivier. Pour le soufflage, perso, je souffle sur ma pac.
C'est une ventilation, ça ne difffuse pas à proprement parler la chaleur d'un poêle dans d'autres pièces, sinon par le mouvement d'air entre soufflage et reprise. Ce n'est pas un récupérateur de chaleur comme on en voit sur les inserts.
Merci je suis un peut plus éclairé sur la question.
Pour le bruit, ce n'est pas les bruits du caisson qui me font peur, mais les bruits d'air d'insufflation dans les chambres (le silence nocturne)..
Les gaine phonique c'est quoi exactement?
Citation:
Comme je te disais dans un post voisin, ce n'est pas le but mais de lissé en la température sans l'uniformiser totalement.
Citation:
Quand à la répartition de la chaleur... attention, c'est une fausse idée, comme je te l'évoquais dans un autre post.
J'ai 2 pièces non chauffées mais ventilées en permanence par la double-flux. Au plus fort de l'hiver cette année, elles sont quand même descendues à 13°C environ (avec un min à -9 et un max à -2°C). Ces pièces bénéficient au mieux de la récupération énergétique sur la ventilation, mais je pense plus des apports du reste de l'habitat. Bon rien de vérifiable.
Ma théorie (vu que je loue un appart sans VMC et isolé avec .. rien, c'est de la théorie ), la VMC2F va insuffler un air réchauffé en lieu et place de aération de fenêtre qui amenée de l'air à la température extérieur. Donc forcement le chauffage aura moins à réchauffé, et en plus la différence de T° entre l'air de la pièce et l'air insufflé et l'air ambiant étant plus faible la sensation de froid en ai fortement diminuer -> donc économie de chauffage (idem avec un PC d'ailleurs).
Ceci est valable pour une pièce avec une fenêtre (chambre,salon,bureau).
Pour moi une pièce non chauffé, est une pièce très peut utilisé (cellier, rangement, grenier), donc ne doit pas avoir d'insufflation d'air. Au contraire une évacuation si c'est une pièce avec une machine à laver (comme mon cellier). Si pas d'évacuation ni insufflation, l'air de la pièce ce renouvèle peut donc peut d'influence sur la température..
De : Dijon (21)
Tiens c'est ce genre de chose :
http://www.france-air.com/franceair/form_prod/prod.asp?id1=D[...]res&id_color=F89A26
Ma distribution principale est faite avec des gaines de ce type. Très efficace. Tu as plusieurs modèles ou solutions.
Ma chambre est la plus proche du caisson (qui est dans le garage lui), la bouche est dans l'angle où je dors, et même en y prétant attention, c'est très difficile à discerner comme bruit.
Dans ce sens ce sera très efficace.
unknow21fr a écrit:.
Une pièce non chauffée peut l'être par moment. C'est le cas de mes chambres de combles que je suis toujours en train d'aménager.
Il vaut mieux ventiler un grenier. Pour les autres pièces je te laisse juge.
Enfin moi j'aurais pas de pièces en trops au debut :p
Voilà je suis rassuré pour le bruit.
Par contre le budget, 1200Euro c'est du ttc j'espère. A cela il faut rajouté les gaines, les bouches d'aération et le caisson de distribution. çà commence a faire beaucoup!
Y'a pas moyen de commander en Allemagne pour économiser un peut par exemple?
De : Dijon (21)
@fredoche
Tu à quoi comme groupe?
çà t'as couté combien?
De : Dijon (21)
C'est un caisson de récupération, il faut savoir que c'est l'un des métiers de la boite de mon père, la ventilation industrielle.
Je n'ai donc payé que les gaines et les bouches, ce qui représente déja un budget conséquent. L'installation étant notre oeuvre, ça allège le budget.
Par contre je n'ai pas un caisson type maison individuel, avec un nombre de bouches prédéterminé comme tu le vois parfois. J'ai simplement 2 entrées et 2 sorties en 150. Ces caissons sont peut être moins cher.
Je regarderais la marque à l'occas...
D'autre expérience/budget?
De : Dijon (21)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 03h13
