Mixer éléments de 2 ensembles de meubles
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 415 fois
Membre super utile Env. 1000 message Tarn
Nous avons emménagé dans une maison où il y a une cuisine " OCA" beige satinėe, plutôt de bonne qualité et très récente ( 2 ans ) mais dont l'agencement ne me plaît pas vraiment , trop tarabiscoté et pas vraiment ergonomique du moins à mon goût . Mais la pièce est de forme plus triangulaire que rectangle ce qui rend compliqué l'agencement
Nous possédons une cuisine absolument neuve complète et jamais posée provenant de chez But: une Atalante de couleur légèrement plus claire. Les poignées sont quasi les mêmes. Impossible de mettre cote à cote les meubles, mais avec une séparation genre le piano ou mur différent pourquoi pas ?
Notre idée est de récupérer certains des éléments de l'ancienne cuisine : est il possible de récupérer un caisson fait en Placo déjà jointoyė, fait à l'époque pour integrer une hotte plafond Roblin de 140 ?
Ce caisson est encore accessible dans l'autre maison, cette hotte était prévue sans moteur déporté car dans l'ancienne configuration ce n'était pas possible. Ici oui, existe il une sorte de rallonge pour la rendre " moteur déporté " dans les combles ?
La dernière photo montre un gros bazar, mais aussi la mise en place du piano en 110 de large. A terme, le plan de travail sera changé , les enduits refaits et la hotte changée
Notre fils devrait récupérer une cuisine complète
Merci pour toute idée ou conseils : à force de retourner les plans et meubles sur le papier on sèche...
Dept : Tarn
Bonjour !
Désolé, mais je ne comprends pas grand chose parce qu'il y a justement trop de chose ! 😂
Récupérer un caisson placo par exemple, je ne saisis pas l'idée. Démontez le, vous verrez bien si vous l'abîmez. Ce sera le cas je pense.
Déporter le moteur de la hotte qui n'est pas prévue pour ça ? Non, pas à ma connaissance.
Pour le reste, bon courage ! 😂
Dept : Cotes D'armor
voici l'ancien dispositif, désolée Crying mais nous n'avons pas eu le temps de prendre une photo avec le caisson fini Crying .
Récupérer le caisson cela faisait toujours ça de moins à faire, et dans la mesure où le moteur de la hotte est indépendant du corps de celle çi, je pensais qu'il y avait un système de "rallonge" que l'on aurait pu installer entre les deux.
dans l'autre maison il était impossible de mettre le moteur déporté, l'évacuation se serait faite sur le côté. Ici, il y a un conduit d'évacuation vertical et des combles accessibles.
Pardon de l'exposé du problème qui n'est pas très clair et merci d'avoir tout de même répondu Smile
Dept : Tarn
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pour le placo, c'est mort vous n'arriverez jamais à récupérer le caisson car en fait c'est une structure. Si vous arriviez il serait tellement abîmé que ça vous prendra un temps fou pour le remettre en état et au dimension de la future cuisine sans parler des dégâts sur l'ancienne cuisine. Le plus simple et le plus rapide c'est de repartir à zéro.
Pour la hotte, beaucoup de modèle de plafonnier ont la possibilité de s'installer avec ou sans moteur. il suffit de dévisser le moteur et de mettre une gaine entre l'appareil et le moteur, il faudra éventuellement acheter un câble de connexion (entre l'appareil et le moteur) pour pouvoir les relier. Il vous faut regarder sur le site du fabricant.
Pour les meubles, tout dépend de la hauteur de vos caissons. Chez Occa il y a du 72 (ou 71.5, je sais plus) et du 78, vérifier la hauteur des autres et si c'est la même c'est parfait. Le but étant d'avoir la même hauteur de plan partout, si la hauteur est différente il vous faudra jouer sur les hauteur de socle entre les deux fabricants.
Je viens de voir la photo de votre hotte avec le bloc moteur dévissé, je crains que le moteur déporté ne soit pas possible sur ce modèle, à vérifier quand même.
Doublon.
Finalement nous gardons la cuisine actuelle mais en rajoutant un élément bas de 40 ( poubelle ) et en modifiant l'agencement.
2 voire 3 éléments hauts de la première seront intégrés côté hotte.
Dept : Tarn
Encore des questions Blush on a toujours pas résolu notre souci.
Notre fils est heureux : il vient de récupérer la cuisine Nobilia avec la hotte et lave vaisselle. Malgré le fait qu'elle ait été conçu pour une autre maison, son rendu est sympa Biggrin
Nous de notre côté avons fait appel au cuisiniste dépositaire de la marque oca qui a posé la cuisine. Autant au premier appel il avait été très réactif et même pressé de nous rencontrer, autant maintenant qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait que des broutilles comme chantier ce monsieur ne répond plus aux mails demandant le devis des travaux envisagés. 2 mois que nous attendons ca commence à bien faire....
Crying
Nous avons demandé la liste des revendeurs oca ou kuchen et n'avons pas là non plus de réponses.
Auriez vous cette information : secteur Toulouse ou Albi ? Car il nous faudrait des aménagements intérieurs ( par exemple l'armoire frigo qui est vide puisqu'il a été supprimé ) et pour le sous évier. Nous préfèrerions les avoir assortis au reste des meubles.
Nous avons juste supprimé le coin repas qui empêchait l'ouverture du tiroir en face, et mis à son emplacement le frigo US. On a perdu en originalité mais gagné en luminosité et ergonomie Biggrin
Dept : Tarn
Voici l'aménagement avant le jointage et finitions du placo.
Il manquera à
Installer la dernière façade en haut de la colonne ( qui sert à récupérer la différence de hauteur avec les meubles suspendus. ( charnières cuisine But)
Mise en place du ruban led
Faire 2 étagères en verre pour remplacer celles en mélaminé
Côté cuisson
Rajout d'un meuble de 45 coulissant avec installation d'un plan de travail plus long Chiffrage : environ 700 euros faut que j'aille voir le cuisiniste pour affiner les choix.
Déplacement de la lacanche des 45 cm
Suppression du meuble de 100 qui ira en îlot et sera remplacé par le bas d une colonne de 60
Côté cellier
Suppression de la cloison pour y enfoncer la colonne restante et le frigo US. Un côté de la première colonne originelle servira de panneau rattrapant la différence de hauteur
au dessus du frigo.
Mine de rien, cela a représenté pas mal de boulot, genre chaises musicales, avec des mesures très précises : l'installation de la hotte a été ardue et refaite 2 fois !
Notre objectif "mini-investissement" financier est à peu près tenu, nous conservons l'ancien plan de travail. Le coup de torchon sera supprimé pour un plus petit en inox, assorti à la credence derrière le piano.
Encore merci à ceux qui m'ont aidé, notamment pour trouver un autre revendeur que celui de Lavaur ,
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 20h32
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
