Jonction placo - placo existant Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 263 fois
Env. 10 message Moselle
Je suis actuellement en train de rénover ma salle de bain.
En enlevant le carrelage sur le placo existant, il est parti en lambeaux... Logique.
Du coup, j'ai découpé le placo pour remettre une nouvelle plaque.
Mon souci se pose à la jonction de la nouvelle plaque et de l'ancienne. A cette jonction, faut-il un support (rail alu) ou un joint avec bande armée serait suffisant ?
Tout ce coin sera carrelé jusqu'à une hauteur de 2m.
Je vous joins un schéma en espérant que ca facilite la compréhension  (en vert le placo existant, en rouge les nouvelles plaques, et en bleu le rails existants, derrière les rails se trouve un mur porteur)
D'avance merci
Bruno
Dept : Moselle
Sujet résolu !
Je vais vous faire une réponse de normand. D'après vous ou la bande devrait être réalisée. A la jonction de deux plaques sur une ossature vertical. Le reste ce n'est que de la supposition de bricoleurs.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Salut bc 430,repositionne ta plaque sur les montants existants et fais 1 bande de chaque coté pour les jonctions
De : Houlgate (14)
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de remettre un montant alu à la jonction. Pas beaucoup de place mais on devrait y arriver.
Dept : Moselle
Mais tu as deja un montant sur ta jonction verticale,tu as enlever ton placo qui etait deja fixer sur le montant existant?
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
