Alimentation collecteur plancher chauffant sur dalle isolante tms
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 177 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
Je rénove actuellement une maison. Je vais bientôt poser mon plancher chauffant.
La config :
- ancien sol
- dalle isolante tms en 80mm
- tube plancher chauffant.
- chape puis carrelage.
Concernant le passage de mes tubes d'alimentation de mes collecteurs (du ballon tampon aux collecteurs) , j'aurai souhaité les faire passer sur les dalles isolantes.
En effet, je ne souhaite pas qu'ils soient apparent. Et les passer derrière le placo serait très compliqué techniquement.
Je précise qu'entre le départ des tubes et les collecteurs, il y a environ 15 mètres linéaires et avec des portes à franchir.
Donc ma question est : cela se fait-il de les fixer sur l'isolant et de les couler dans la chape ?
Merci pour vos réponses... Et vive le forum !
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Vous pouvez les fixer au sol et vous ferez une rainure sous le TMS de 80 mm
Par contre utilisez du tube isolé.
De : Bourges (18)
Pour compléter ma réponse non il ne faut pas les passer dans la Chappe de plancher
De : Bourges (18)
Merci Patzz pour ta réponse.
J'y avais pensé mais je me disais que j'allais perdre des calories. Je n'avais même pas pensé à les mettre dans du tube isolant en effet. Parfois on bug !
Pourquoi pas dans la chape selon toi ? Merci
Si tu passes des tubes pour alimenter les collecteurs generalement en 26 mm pour du multicouche, ta chappe risque de fissuré, si on il faut augmenter sensiblement l'épaisseur, mini 3.5 cm au dessus des tubes
D'autre part il faudrait que tu passes en périphérie pour ne pas croiser les tubes du chauffage.
Par expérience c'est plus simple en dessous.
De : Bourges (18)
J'avais prévu en effet de les faire passer en périphérie. Je les avais dessine sur les plans que j'ai fourni pour faire le calepinage.
Mais tu as raison, je vais les faire passer dessous. Juste un peu de boulot pour creuser les dalles sur cette longueur. Tu as une idée pour aller vite ?
Env. 30 message Bourges (18)
Éventuellement tu peux aussi faire une saignée dans l'ancien carrelage.
Pour faire une saignée dans du Pms
Du fait des trais de scie les uns à côté des autres espacés d' un cm avec soit une petite scie circulaire ou une petite disqueuse sur laquelle tu auras un guide de profondeur et ensuite ça se casse facilement
De : Bourges (18)
Yes! Le coup de la scie circulaire, comme pour faire un tenon dans du bois. Des lamelles et ensuite au ciseau à bois pour les enlever.
Merci pour l'astuce ! Ce sera le plus rapide et sûrement le plus propre en plus.
En cache depuis avant-hier à 13h43
Le chauffage électrique
