Mon installation permet la purge d'un robinet ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 278 fois
Env. 70 message Deux Sevres
Bonjour !
Je ferme un préau et du coup je décale le robinet extérieur vers un nouveau mur.
Vient la question de la purge en hivers, je ne veux pas ajouter de purgeur dans ma nouvelle pièce.
En bleu mon tuyau d'eau.
A - 100cm (position de l'ancien robinet, maintenant c'est mon arrivée d'eau)
B - 80cm purge coté garage
C - 110cm (mon point haut !)
D - 70cm mon nouveau robinet
Ça va faire un peu problème de maths avec les lettres
L'idée c'est de vidanger le robinet extérieur en D.
Le fait de purger en B ne devrait pas changer grand chose mon eau va rester dans la partie basse...
Est ce que lorsque je vais couper l'eau en B et ouvrir mon robinet en D l'eau entre C et D va se vider ?
Je part du principe que C est plus haut que D donc ca va couler naturellement ? Même sans appel d'air ?
Dept : Deux Sevres
Tu peut pas faire passer ton tube au dessus de la porte sans créer de point bas ?
De : Loire (42)
Membre utile Env. 500 message Rhone
Salut
c'est pas grave si il reste un peu d'eau dans le tuyau quand ça gèle.
Finalement je pense que je vais faire ca.
Ya plus qu'a défaire mes 2 raccords à glissement à 90 en A et D pour repasser un PER plus long.
Ou au pire un raccord à glissement droit pour rallonger mon PER ? Ca m'embête un peu, jaurais préféré un seul tenant mais ca serait moins de travail.
Dept : Deux Sevres
C'est possible de jointer avec 2 raccords, mais franchement vaut mieux passer sans raccords, c'est la sécurité, ça vaut un peu de temps perdu.
le per coûte rien et un coup de chauffe sur les raccords a glissement et ils sont récupérable.
De : Loire (42)
J'ai racheté du PER, 15M pour 13.20€. J'ai changé le morceau entre A et D en passant au dessus de la porte cette fois.
Concernant les raccord à 90° :
- en A j'ai coupé mon PER et remis le raccord existant, le morceau entre l'extension et le garage étant assez long.
- et D je n'ai pas voulu couper mon PER, le morceau entre mon extension et le robinet aurait été trop court. J'ai donc coupé la bague avec un multi-tool sans endommager le raccord et remplacé la bague lors de l'installation du nouveau PER.
J'ai mis sous pression ce matin, ça n'a pas l'air de fuire. Je fais un test ce soir pour la purge.
Dept : Deux Sevres
Test réalisé, la purge fonctionne beaucoup mieux !
Et comme le point haut est plus proche de mon purgeur que de mon robinet, la quasi totalité de l'eau part par le robinet.
Questions bonus : mon robinet est une vanne à sphère en 15/21, mon per de 16.
Est ce que le risque de coup de belier est important ?
Si oui est ce que c'est dangeureux pour mon réseau cuivre dans le garage et per pour l'extension.
Et toujours si oui est ce que je peux utiliser la surpression générée pour vérifier si les joints fuient avec plus de pression ?
Dept : Deux Sevres
Nickel, non pas de risque important, si il y a beaucoup de pression, il ne faut pas fermer d'un coup sec
c'est tout, mais pas plus de risque que ça.
De : Loire (42)
Je dirais que c'est la pression du réseau de la maison donc a priori 3 bars à ce que j'ai lu sur le net ^^
Après avoir appris ca je ne le fermerais pas d'un coup sec... mais le prochain propriétaire je ne sais pas et j'aimerais pas avoir de pépins !
Merci beaucoup pour l'aide
Dept : Deux Sevres
Non pas de soucis,
la seule chose qui peut se passer avec le per et suivant son diamètre, c'est qu'il claque dans sa gaine
si on ferme d'un coup, mais pas d'incidence
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h21
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
