Avis sur ragréage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 185 fois
Env. 20 message Aude
Bonjour à tous, voilà je suis en train de rénover une chambre a l'étage, je vais m'attaquer au sol.
Je compte mettre des dalles PVC clipsables, le problème est que l'ancien carrelage a bougé, en effet il y a un endroit où il s'est soulevé, donc je vais tout enlever et faire un ragréage "épais” pour poser mon sol PVC et être a la même hauteur que le carrelage de mon étage.
Je me pose une question: si le carrelage a bougé mon ragréage va aussi bouger, non ?
Une idée ?
Merci a tous
Dept : Aude
Bonjour.
Ça dépend de la raison de ce mouvement. Une photo ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Je pense que le carrelage a mal été collé, la maison bouge un peu c'est normal
Dept : Aude
La maison qui bouge au point de décoller le carrelage, ce n'est pas franchement normal
S'il a mal été collé, c'est un autre problème et dans ce cas, il n'y a pas de risque que le ragréage se décolle (ragréage après dépose du carrelage, qu'on soit bien d'accord ^^)
Oui ragréage après avoir déposé le carrelage bien sûr.
Dept : Aude
Et tant que j'y suis, c'est solide un ragréage ? Je m'explique, lorsque c'est sec est ce que ça risque pas de casser et donc de ne plus remplir son rôle si jamais un truc tombe dessus ?
Dept : Aude
Si un truc tombe dessus ? Vous voulez le laisser nu ?
Non je vais mettre des lames PVC clipsables mais bon pas sur que ça amortisseur beaucoup les chocs
Dept : Aude
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
