Isolation reflecteur entre tuiles et chevrons Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 180 fois
Je viens d'acquérir une maison et je me pose une question sur l'isolation existante de la toiture.
En effet j'ai constaté une couche de moississure sur quasi toute la charpente.
 Or ,actuellement il y a un isolant alu entre le lattage des tuiles et les chevrons.
Je me demande si c'est conforme et si ce n'est pas à cause de cela que la charpente ne respire pas et moisit.Car l'isolant alu est totalement étanche à l'air me semble-t-il?Ce qui créerait de la condensation?...
 Ayant pour projet d'isoler les combles pour les aménager à terme (ldv entre chevrons puis 2ème couche ldv croisées+membrane d'étanchéïté), je me demande si je dois enlever cet isolant afin que ma charpente respire.
Merci de vos réponses!!
Dept : Seine Saint Denis
Env. 10000 message Essonne
<Car l'isolant alu est totalement étanche à l'air me semble-t-il?Ce qui créerait de la condensation?. >
En fait il doit être imperméable à la vapeur d'eau ( à vérifier bien sur) et dans ce cas si le comble n'est pas bien ventilé, la vapeur d'eau est 'bloquée' dans le comble.
Donc avant de faire votre isolation il faut s'assurer de la nature de ce matériau (HPV ou pas)
Si non HPV (donc imperméable à la vapeur) le plus facile est de l'enlever ou de le
lacérer généreusement.
Sinon il faut une lame d'air ventilée sous cet écran , mais montage pas facile à réaliser.
Cdt
Merci! oui c'est sûr qu'il n'est pas perméable à la vapeur.C'est de l'isolant feuille alu +ouate.
Bon ça confirme donc ce que je pensais:je vais l'enlever!
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bonjour.
De l'isolant mince entre les liteaux et les chevrons je ne pense pas avoir déjà lu ou vu cela...
A découper et a refaire dans les normes
De : Rennes (35)
Merci Fabreizh!
oui c'est bien ce qu'il me semblait aussi!!je ne suis pas couvreuse mais j'ai lu pas mal de truc et c'est même juste une histoire de logique!L'ancienne proprio s'est bien faite avoir . De toute façon, ce couvreur doit être nul pare qu'il a même laisser les débris des anciennes tuiles sur la laine de verre (bonjour le surpoids!!) et j'ai même retrouvé un mégot.....
merci de votre réponse!
bonne journée
<C'est de l'isolant feuille alu +ouate. >
oui il doit faire parti de la famille des IMR (Isolant Mince Réfléchissant)
<Bon ça confirme donc ce que je pensais:je vais l'enlever! >
ça me parait en effet le plus sage
Cdt
