Vide sanitaire en limite de propriété non remblayé !!!
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 400 fois
Env. 10 message Nord
Voilà notre vide sanitaire est constitué de 3 rang de parpaing de 20 cm
Le vide sanitaire en limite de propriété n’est pas recouvert de terre car le terrain Du voisin est plus bas que le notre .cf photos
Pour info dans notre notice il est noté
´´Fouille en rigole de 35 cm de largeur et 50 cm de profondeur définissant un Hors gel de 70 cm par rapport au terrain. Naturel ou remblayé
Les fondations de 35 cm de largeur et de 40 cm de hauteur sont réalisé par semelle filante en béton armé de 3 acier filant.´´
Le vide sanitaire n’est  plus protégé en cas de gel ? Que faire pour le protéger dans ce cas ( le remblaiement de terre ne peut être fait car nous sommes en limite de propriété
HELP please!!!!
Des conseils?
Franky1980 a écrit:B
bonjour, sur votre ( notice ) on parle de vos fouilles et pas de votre vide sanitaire,
Ce sont les fondations qu'il faut mettre hors gel et non le vide sanitaire.
Maître d'oeuvre - CSPS
Donc cela ne pose pas problème de laisser ce côté de vide sanitaire non remblayé ?
Bonjour, non absolument pas
Dans mon mes fondations sont hors gel?
Vous avez supprimé vos photos donc voilà un avis général :
La sous face de vos fondations doit se trouver 70cm sous le niveau du terrain fini.
Comme vous ne pouvez pas remblayer le terrain voisin (situé plus bas si j'ai bien compris), vous devez vous fonder plus profondément affin de reconstituer cette épaisseur de matière.
Dept : Pas De Calais
Dans votre notice il manque la référence de l'étude de sol leur ayant permis de dimensionner les fondations décrites.
Franky1980 a écrit:(...)
De : Saint-jeannet (6)
Franchou a écrit:Bonjour,
Désolé mais je ne comprends pas trop ( ce n’est pas du tout mon domaine )
Je remets la photo ( le côté ne la maison ne sera pas remblayé en revanche là où il y a les tuyaux qui ressorte nous remblairons jusqu’à 5 cm en dessous des prorotherm ( dalle coffrée sans planelle )
Que faut il faire plus exactement ? Merci
Je vois pas comment mieux l'expliquer.
Désolé mais je nen dors plus avec cette histoire de remblaiement ( certaines personnes m’ont dit de protéger le VS avec du delta ms de l’enduit hydrophuge )
et
Mon constructeur m’a dit qu’on mettrait de l’enduit projeté sur toutes la hauteur du VS ( solution du constructeur
Qu’en pensez vous
donc si je comprends bien en limite de propriété je ne suis pas bon au niveau de la hauteur des terres
J ai 3 Rangs de parpaing de 20 cm et fondation de 40 cm donc il n y a que les fondations enterrées de 40 cm il manque 30 cm te terre côté voisin ? C’est sa ?
Y’a t’il une solution? Pour protéger ce fameux vide sanitaire ?
Comme l'a écrit Franchou, votre constructeur aurait du creuser à - 70 cm à l'endroit où l'on ne peut pas remblayer pour avoir le bon niveau hors gel.
Le constructeur savait bien qu'il ne pouvait pas remblayer devant un mur en mitoyenneté.
Le DELTA MS et l'enduit n'ont rien à voir avec le hors des fondations.
Que pouvez-vous maintenant? Juste émettre une réserve lors de la réception.
En cache depuis hier à 17h46
Le dosage du béton
Le dosage du béton
