Avis charpente entrée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 229 fois
Env. 60 message Finistere
Nous construisons une extension et je me posais la question de comment en réaliser la charpente et plus spécifiquement la partie entrée qui relie l'existant à la future extension.
je vous joins deux photos explicatives :
contraintes :
la pente est faible j'ai 30cm (chevron et volige compris) sous les ardoises pour 2.10m de longueur (longueur totale 2.63m), donc je pensais couvrir en zinc (et je préfère mettre la pente dans ce sens, existant vers extension).
je ne sais pas si je peux fixer une muralière sur un mur en pierre, il se dit que non (il n'est pas forcement droit en plus)?
quel type de montage réaliseriez vous?
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
c'est comment sur votre plan ?? pas de problème pour fixer une muralière sur votre mur en pierre .
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Normalement l'architecte avait prévu un toit plat, mais par chez nous (finistère) il y a un peu de pluie donc je préfère une pente de plus on aime bien l aspect du zinc.
pour la muralière c'est fixation via tige filetée + résine dans les grosses pierres?
pourquoi ne pas faire péter le caisson ainsi que la gouttière et créer un coyau, vous reprenez vos chevrons sur la charpente existante, un faux arba à l'axe juste à l'angle des 3.10, une panne à l'axe et une sablière en bas de pente..... Cela vous permettra d'augmenter la pente.....
C est pas mal comme idée, je ne voulais pas trop toucher a l existant mais c est une bonne option, je pourrais peut être même couvrir cette partie en ardoise (a voir avec la pente, les ardoises sont en 30x20)
En 20/30 la sécurité serait peut être un peu juste, à vu d'oeil comme ça sur le schéma on doit être en dessous de 30% de pente soit à peu prêt 18° et peut être ne pas aller en dessous de 140mm de sécurité.... Chose à vérifier biensur.....
Pour moi le coyau resterait un bon compromis esthétique….
Oui je viens de mesurer on est en dessous de 18° donc c'est cuit pour les ardoises, il me faudrait minimum 19° car je suis en "région 3"
Pour l'arba on part sur une section classique 20/8?
les pannes intermédiaires si j'utilise des sabots ça le fait?
la cote prise pour la pente s'est en dessous gouttière ou au dessus.... soyez précis, car en changeant le format tout peut se faire.....
En cache depuis avant-hier à 06h03
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
