Interrupteur volet roulant emplacement baignoire Résolu
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 1.498 fois
17
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Je me tourne vers vous car on se pose une question avec mon conjoint, nous sommes en construction d’un maison neuve et nous avons constaté en allant visiter notre maison. Que l’interrupteur du volet roulant se situe au niveau de la baignoire. Es ce qu’il y a aucun risque ? La sécurité est respecté?
Si quelqu’un pouvez nous éclaircir sur ce sujet merci.
De : Besançon (25)
Bonjour, plus de détails svp, l’interrupteur doit être hors volume
Bonjour plassuisteheureux. Merci de votre réponse. Je vais essayer rajouter une photo pour que vous voyez.
De : Besançon (25)
Voilà la photo il y aura une baignoire en dessous de la fenêtre et on se lavera debout en mode douche.j’espere que Vous avez compris?
De : Besançon (25)
Donc en plein volume 1 à faire déplacer, le consuel sera de toute façon refusé ( s'il passe, chose plutôt rare pour les professionnels) demander à ce qu'il soit à côté de la porte d'entrée de la salle de bain, avec les interrupteurs pour l'éclairage
plaquisteheureux a écrit:Donc en plein volume 1 à faire déplacer, le consuel sera de toute façon refusé ( s'il passe, chose plutôt rare pour les professionnels) demander à ce qu'il soit à côté de la porte d'entrée de la salle de bain, avec les interrupteurs pour l'éclairage
Je vous remercie de votre réponse c’etait Trop bisarre. Surtout que notre CDT nous dit qu,il n’y a aucun danger avec un boîtier étanche sa passer. Mais demain je vais la contacter pour lui dire. En tou cas merci
De : Besançon (25)
Imprimer le document joint au-dessus, mais si votre électricien est un pro il en a pas besoin, il doit connaitre les normes
Très bien merci c'est ce que je vais faire.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, plus de détails svp, l%u2019interrupteur doit être hors volume
De : Besançon (25)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, plus de détails svp, l’interrupteur doit être hors volume
Sauf s'il est TBTS et que le transformateur de séparation est en dehors des volumes 1 et 2 Dry
La technique, et surtout quand on parle de normes, demande à être précis Sleep
A ce fouga !! un volet roulant en TBTS oui bien sur
Ça existe
Après d'un point de vue pratique, l'inter au dessus de la baignoire, on a connu plus pratique. Sauf s'il y a une centralisation.
Dept : Meurthe Et Moselle
aloooa a écrit:Ça existe
Merci Wink
Ça, c'est sûr Tongue
Je n'avais répondu que d'un point de vue norme.
D'un point de vue pratique, c'est aberration.
Reste le point de vue juridique où le CST doit respecter le positionnement prévu au plan/contrat Blush
Bonjour merci pour vos réponses. Carrément que ce n'est pas top niveau positionnement et sécurité je trouve. niveau plan et contrat rien a était stipulé pour les boutons des volets électrique surtout que les volets électrique sur petite fenêtre on était rajouté via un avenant.
De : Besançon (25)
Suivez mes conseils, un inter à coter de la porte ça va très bien
Tout à fait plus pratique
Je
plaquisteheureux a écrit:Suivez mes conseils, un inter à coter de la porte ça va très bien
De : Besançon (25)
Hello
Déjà, à la base, je trouve idiot de mettre le bouton de commande à côté de chaque fenêtre, aussi et surtout dans les pièces où il y a plusieurs fenêtres.
Dans une SDB encore plus, et là, le CDT prouve son ignorance flagrante des normes, et même de la base de la sécurité des personnes, perso, je m'inquiéterais en ce qui concerne ce qu'ont pu faire les autres corps de métier.
Que l'électro aie pu mettre le bouton à cet endroit me choque, mais il n'a peut-être pas regardé le plan
Déjà, une fenêtre au dessus de la baignoire je trouve ça pas pratique, le fait qu'elle soit équipée d'un VR électrique 230V me questionne un peu niveau normes.
De : Manche (50)
Bonjour. Depuis le début à chaque étape il y a un soucis. Donc c'est chiant on passe par un constructeur pour avoir la tranquillité mais bon ce n'est pas du tout le cas....
Je vous remercie pour votre réponse et avis.
Rfco a écrit:Hello
Dans une SDB encore plus, et là, le CDT prouve son ignorance flagrante des normes, et même de la base de la sécurité des personnes, perso, je m'inquiéterais en ce qui concerne ce qu'on pu faire les autres corps de métier.
De : Besançon (25)
C'est très originale cette disposition de la part de votre électricien ou de votre CDT.
Même si cela était possible que se soit en trés basse tension ou avec une prise étanche, je ferais modifier cela.
Déjà parce que vers la porte d'entrée de la salle de bain c'est plus pratique et puis vous n'allez pas enjamber la baignoire pour fermer votre volet.
Milkapops
Bonjour.
Oui très bisarre que l'interupteursoit à coter de la fenêtre. Je ne suis pas sur que même avec une prise étanche sa soit dans les norme d'après ce que mon montrer les gens sur le forum et autres...
milkapops a écrit:Bonsoir,
Milkapops
De : Besançon (25)
Même étanche, si c'est du 230V cela doit être hors volume.
Et là vous etes en volume 1, à la limite en volume 2 s'il y a une margelle autour de la baignoire.
Mais pas hors volume.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir.
Merci pour votre reponse qui m'aide beaucoup je serais quoi lui dire demain.
Carminas a écrit:Bonsoir
De : Besançon (25)
Membre super utile Env. 800 message Pas De Calais
Nous avons la même config que vous. L'électricien a mis l'interrupteur de volets roulants à l'entrée de la salle de bains et je trouve ça en plus d'être sécurisant d'être très pratique !
Dept : Pas De Calais
Tout à fait. Je ne comprends même pas comment ils ne sont pas rendus compte de leur bêtise et que la chef de chantier nous dise qu'elle va mettre un interrupteur étanche!!!
Sophie8062 a écrit:Bonjour,
De : Besançon (25)
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Bonjour, Nous aussi, nous avons positionné la baignoire sous la fenêtre, mais l'interrupteur des volants roulant est positionné prés de la porte soit à plus de 3 m de la baignoire. Je n'accepterais pas un interrupteur si proche d'un point d'eau surtout d'une baignoire qui fera douche aussi...
Dept : Ille Et Vilaine
breizhcaribou a écrit:Je n'accepterais pas un interrupteur si proche d'un point d'eau surtout d'une baignoire qui fera douche aussi...
Pour un autre cas qu'une douche ou une baignoire, tu n'aurais rien à exiger car c'est dans la norme, par exemple il est autorisé de mettre une prise de courant au dessus de l’égouttoir de l'évier.
De : Manche (50)
Salut ,
c'est un "électricien" qui a posé l'interrupteur à cet endroit ?
cdlt
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Salut ,
cdlt
Oui, c'est:
http://www.actubis.com/wp-content/uploads/2018/05/claude-fra[...]rancois-electricite.png
Dept : Loiret
C'est le plaquiste qui a tiré le câblage. Donc je pense le plaquiste n'a pas cherché plus loin.
De : Besançon (25)
Membre utile Env. 400 message Saint Quentin (2)
Malheureusement ça ne m'étonne pas. C'est moi qui avait indiqué au constructeur que mettre un coffre de volet roulant électrique et l'interrupteur à l'emplacement d'une baignoire ne me semblait pas en accord avec le consuel... mais comme il ne passe pas vérifier à chaque chantier..... c'est pas grave m'sieur...
De : Saint Quentin (2)
De : Besançon (25)
De : Besançon (25)
Env. 20 message Vendee
Votre interrupteur de volet roulant doit être déplacé. Comme les messages qui sont indiqués précédemment. Que ce soit interrupteur, prises, les 2 doivent être à 60cm d un point d eau (NF C 15-100).
J espère que se soit réellement votre plaquiste qui a fait ça, car si c est l'électricien, fait qu Il se remette en question...
Dept : Vendee
Bonsoir. Oui le plaquiste a tiré les câble en même temps que mettre les plaques de placo et l'électricien va venir bientôt. Merci pour votre renseignement. J'ai laissé un message à ma CDT j'attends ont retour.
fafat3 a écrit:Bonsoir,
De : Besançon (25)
fafat3 a écrit:Que ce soit interrupteur, prises, les 2 doivent être à 60cm d un point d eau (NF C 15-100).
FAUX, ou plutôt réponse imprécise, partiellement erronée.
La seule obligation c'est que prise ou inter soient en dehors des volumes 0 1 et 2
De : Manche (50)
Après avoir insisté avec la CDT elle va déplacer l'interrupteur mais elle va voir avec l'électricien car le câble déjà tiré est un petit câble pour voir comment il peut faire pour le mettre vers l'entrée de la porte.
De : Besançon (25)
Env. 10 message Cher
Voir avec une commande radio si le volet est compatible
Dept : Cher
Comment sa ??
Nanar 18 a écrit:Voir avec une commande radio si le volet est compatible
De : Besançon (25)
Super bloggeur Env. 100 message Meuse
pas de panique, le plaquiste fait un trou pour situer le câble et faciliter le travail de l'électricien qui devrait par la suite reprendre la connexion vers le plafond ou le sol suivant le schéma prévu. L'ensemble des volets roulants est surement sur un circuit spécialisé.
Le trou sera ensuite rebouché proprement.
Si c'est un système commandé par radio, il suffira de placer la commande où on le souhaite.
Si c'est une commande filaire, c'est à débattre avec l'électricien comme tous les PC et les interrupteurs.
Il faut plus d'infos pour se faire une opinion.
Le mieux c'est de demander au professionnel.
Bizarre que le CDT n'ai pas connaissance de cette pratique.
Dept : Meuse
En tout cas merci pour votre réponse très claire et compréhensible.
Nous voyons notre chef de chantier jeudi nous en serons plus à ce moment.
Paddos a écrit:Bonjour,
De : Besançon (25)
Bonjour. je reviens vers vous tous pour vous remercier pour vos messages & conseils. L'électricien est venue aujourd'hui à la maison et a bien vu sans lui dire le souci de l'interrupteur il va nous le rediriger vers la porte.
De : Besançon (25)
De : Besançon (25)
Env. 10 message Gironde
Problématique comparable à celle de mayjo mais pour un appartement en VEFA.
Dans notre salle de bain, un volet roulant est installé au dessus de la baignoire. Le promoteur nous indique que son entreprise ne pourra pas électrifier le volet roulant car ce dernier est situé dans le volume 1. Or, l'entreprise indique qu'aucun moteur et connectiques répondant à la norme IPX5 ne sont disponibles sur le marché. L'électrification serait donc impossible et par conséquent, il nous est proposé d'installer une manœuvre manuelle. Il va sans dire que cette solution n'est pas conforme à la notice descriptive (volet roulant électrique avec centralisation).
Questions:
- Confirmez-vous l'obligation d'installer des équipements compatibles avec la norme IPX5?
- Si oui, contrairement à ce qu'affirme l'entreprise, existe t'il des modèles sur le marché?
- Si non, un simple déplacement de l'interrupteur est-il suffisant?
Vous remerciant par avance.
Hello
le soucis n'est pas que l'interrupteur, le soucis porte aussi sur le moteur
De : Manche (50)
Env. 400 message Nord (59)
Bonjour, je viens de voir le sujet que je trouve intéressant. J'ai lu tous les commentaires, je comprends tout à fait que l'int devait être déplacé, mais pour ce qui est du moteur si il se trouve en volume 2, n'est-il pas possible de le passer par un transformateur de séparation ?
De : Nord (59)
Membre utile Env. 600 message Seine Et Marne
Bonjour, je profite d'excaver cette question restée sans réponse, car à mon tour je me pose la même question.
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 21h15
17
