Plancher pour prolonger douche
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 373 fois
Super bloggeur Env. 100 message Seine Et Marne
Je vais installer une douche avec un receveur qui sera surélever de quelque centimètre du au évacuation. sa fera donc une marche pour rentre dans la douche je voudrai faire en sorte que cette marche fasse toute la longueur du mur (voir photo pour mieux comprendre prolongement en hachuré sur le plan) .
la question est donc quel type de plancher je peux utiliser pour créé se prolongement qui doit être solide est avec possibilité de carreler ?
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Sur quel type de sol êtes vous actuellement ?
De : Bourges (18)
Patzz a écrit:Bonjour
C'est un sol béton.
Faire une forme en Chappe maigre pour rattraper la hauteur
De : Bourges (18)
Patzz a écrit:Faire une forme en Chappe maigre pour rattraper la hauteur
la marche fera environ 20 cm de hauteur
Photographe Env. 300 message Sud Gironde (33)
Vous pouvez faire une rehausse avec des panneaux à carreler type WEDI, QBOARD ou LUX ELEMENT.
De : Sud Gironde (33)
Merci c'est exactement l'option que j'ai retenue
enzohc a écrit:Bonjour,
Si le receveur est posé sur la réhausse, il ne faut pas oublier de remplir les espaces sous celui ci avec du sable ou idem pour éviter l'effet tambour quand l'eau tombe dessus...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
