Quel solution entre PAC et Chaudière à condensation ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 208 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Nous allons entamer notre projet de construction mais nous nous interrogeons sur le mode de chauffage à choisir.
Après plusieurs recherche, nous trouvons du bon et du moins bon entre la PAC air/eau et la chaudière à condensation sur le forum et d'autre site. Nous n'arrivons pas à nous décider sur ce qui pourrait être le plus judicieux à moyen long terme.
Nous aurons quoi qu'il arrive du gaz pour notre cuisine donc nous pensons que cela serait plus simple de prendre une chaudiere mais la PAC semble être plus économe à moyen long terme.
Nous pensons également à mettre en place un plancher chauffant mais cela va dépendre du budget in fine.
Ce serait pour une maison d'environ 110-120m².
Pourriez vous svp nous aider dans notre choix ?
N'héistez pas à me dire si vous souhaitez un complément d'information, je suis nouveau sur le forum je ne connais pas toutes les caractéristiques à donner dès le début ^^
Merci par avance.
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 30 message Moselle
A mon avis, n'hésitez surtout pas, partez sur une PAC air/eau.
Si vous avez un chauffage au sol de prévu, une simple option sur la PAC vous permettra d'avoir le "froid" en été au niveau du sol, histoire de refroidir votre maison.
A titre d'example, nous avons apprit, trop tard, cette fameuse option sur les PAC, et si nous avions su, nous aurions négocier..
C'est trop tard malheureusement.
Voila mon avis ;)
Dept : Moselle
le chauffage PAC sera plus économique.
si chauffage gaz : il vous faudra une EnR pour satisfaire à la RT2012 => vous aurez un ballon thermo-trucmuch en supplément.
AMHA, le plus judicieux à moyen et long terme : I-SO-LA-TION ... pour vous passer de "chauffage central" ...
faire installer le gaz uniquement pour la cuisine : à voir (à comparer avec les bouteilles et cubes )
Jojo57255 a écrit:A mon avis, n'hésitez surtout pas, partez sur une PAC air/eau.
Voila mon avis ;)
En fait, sur les PAC actuelles, l'option consiste simplement en une carte électronique à rajouter pour gérer le refroidissement; en général cette carte peut être rajoutée n'importe quand.
De : Langeais (37)
Il est tout à fait possible d’installer une chaudière hybride à condensation pour le plancher chauffant et la production d'eau chaude tout en étant compatible avec la RT2012 et sans autre ENR.
Voir notamment EGALIS d'ELM Leblanc ...
Salutations,
Voila mon avis ;)
Tout à fait, néanmoins pour cela il faudrait avoir une PAC, dans notre cas on a été conseillé sur une chaudière à condensation .
Mais ça il s'agît d'un autre sujet ;)
Dept : Moselle
Merci pour vos retour.
Merci Biquet 44, je n'avais pas encore pris connaissance des modèles hybrides. Ils m'ont l'air un peu plus chère mais cela semble valoir le coup je vais continuer mes recherches sur ce type pour voir si cela rentre dans le budget.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h08
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
