Terrasse exotique sur bastaings autoclave ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour je souhaite faire ma terrasse de piscine avant l'été. Mon choix s'est porté sur du bois exotique (cumaru ou autre). J'ai l'avantage que la terrasse se trouve à 45 cm du sol et qu'elle est entierement entouré soit de murets en parpaings, soit de la piscine beton, soit de la maison (ventilation et points d'ancrage). Afin de faire des économies le projet actuel est simpliste, c'est a dire une structure composée uniquement de bastaings (ou chevrons) autoclave classe 4 en 45x145 ou 60x180 disposés tous les 42 cm (lames de 1,25m car j'ai trouvé un lot de 38m² pour 37 dans mon cas à 1340€ ce qui me semble correct). Ces bastaings seront fixés soit sur des sabots fixés sur la piscine en béton armé et sur la maison et terrase béton, et dans des entailles réalisées sur les murets parpaings. je compte mettre de les bandes bitumineuses sur les bastaings pour les isoler des lames. Leur longueur sera de 2,70m (lames paralléles à la piscine avec angle 45 au coin de la piscine) et je compte faire 2 plots en béton/parpaing par longueur de bastaing.
J'attend vos avis sur ce projet afin de me conforter dans ce choix ou d'en changer.
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
On m'a toujours dit qu'il fallait garder le même bois pour la structure et les lames. Perso, j'ai fait ce que tu as fait sur ma maison au teich (regarde mon recit > terrasse)
De : Bassin D'arcachon (33)
Merci pour la réponse et félicitations pour ton projet vraiment joli!! Tu me rassure d’autant que chez moi le temps est censé être moins humide et que j’ai plus de hauteur pour la ventil. Que donne ta terrasse en
Cumaru après 10 ans ? Des déformations ? Si oui d’après toi liées au bois ou à la structure ? Aussi je n’ai pas (encore) lu les 60 pages mais tu na pas eu de problème pour les jonctions de lames sur du 50. Tu as percés à combien des extrémités? En travers pour rentrer dans les solives? En tout cas tu me rassure vraiment je pense partir sur du 60 mais c’est peut être pas nécessaire !?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h28
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
