Terrasse gres cerame sur plots sans dalle béton
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.657 fois
8
Env. 100 message Morlaix (29)
Salut à tous!
Une question qui s'adresse à tout ceux qui ont fait leur terrasse sur plot  sans dalle béton.
Je prépare le terrain pour faire une terrasse de 20 m². J'ai décaissé la terre et fait une pente à 2% (terre tassée depuis 4 ans)
J'hésite entre 2 techniques:
La 1ère: sur la terre décaissée, pose un géotextile, puis  0/31.5 compacté (toujours avec pente à 2%). De nouveaux un géotextile puis plots réglables 80/140mm.
La seconde: identique à la première sauf que je rajoute 5 cm de gravier concassé (4/6 ou 6/8) au dessus du 0/31.5 compacté. Au dessus du gravier concassé, géotextile puis plots réglables 80/140mm.
J'hésite entre les 2 car je suis dans une région pluvieuse (Finistère) dont j'ai juste un peu peur que la solution 1 ne soit pas assez drainante.
Par contre j'ai peur que la solution 2 soit plus instable (plots posés sur du gravier).
Merci pour vos retours d'expériences!
De : Morlaix (29)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
quelles dimensions pour les dalles en grès ?
posées direct sur les plots ?
Salut *****!
Dalles de 120x30, épaisseur 2cm, posées directement sur plots. Ces plots seront sur un géotextile qui recouvrira...
soit de la grave 0/31 compacté
soit du gravier concassé (avec en dessous, du 0/31 compacté.
Merci!
De : Morlaix (29)
Photographe Env. 2000 message Lyon
Hello,
Le problème avec le gres ceram, c'est que si ça bouge d'1mm ça se voit comme le nez au milieu de la figure.... Sinon si tu tiens vraiment à poser sur sol stabilisé, va faire un saut sur le site du fabriquant voir les précos
De : Lyon
Sur le site Jouplast, ils ne prennent pas de risque! ils disent:
   Sur une dalle béton ou terrain stabilisé (gravier, tout-venant drainant...)
Aucune préparation nécessaire, les plots seront posés directement sur cette surface
Quand je lis cela, je me dis que la grave 0/31  est suffisante..
De : Morlaix (29)
Photographe Env. 1000 message Eure
paphio86 a écrit:Sur le site Jouplast, ils ne prennent pas de risque! ils disent:
J'ai posé 70m2 de dalle autour de ma piscine sur 20cm de grave + géotextile + plots + dalles et tout est OK.
Bien insister sur le compactage.
Pourquoi faire une pente, j'en vois pas l'intérêt.
Dept : Eure
Sinon, il y a aussi la possibilité d'insérer des petites dalles gravillonnées 30x30 entre terrain et plots réglables.
Ces dalles ne coutent pas cher et permettent d'augmenter la surface portante des plots, donc d'augmenter la stabilité de l'ensemble.
Effectivement, une pente sur du gravier ne sera pas très utile.
JC
Actuellement en ligne !
Salut!
Merci pour vos retours. Pour répondre à Yayer27 et JCdu26, je suis dans une région très pluvieuse donc l'idée de faire une pente me permettrait d'éviter que l'eau stagne trop sur les dalles.
Yayaer27, l'eau s'infiltre bien à travers la grave compactée?
tu as utilisés des plots réglables ou auto-nivelant?
a+!
De : Morlaix (29)
Des plots réglables. Je suis en Normandie et la pluie on connaît aussi mais néanmoins pas besoin de pente l’eau s’écoule d’elle même rapidement.
Une pente compliqué d’une la pose et de deux le coût des plots double.
Dept : Eure
à quoi ça sert de faire une pente au niveau de la terre sur un terrain décaissé, donc abaissé, si tu ne prévois pas un système de drainage pour évacuer cette eau.
Tu risques même l'effet contraire en accumulant et en concentrant l'eau
 (sur 5m, tu auras un dénivelé de 10cm)
après, partir d'un support horizontal puis donner un peu de pente à tes dalles à l'aide des plots réglables, pourquoi pas mais est-ce bien utile ?
il en dit quoi le fabricant des dalles ?
Je pensais faire un fond de forme en légère pente 1,5-2 % max;
Ensuite, utiliser des plots réglables (pas auto-nivelant, donc pas plus cher!) pour que les dalles aient la même pente que le fond de forme, tout simplement.
Je trouve que l'eau a tendance à stagner sur les dalles lorsqu'elles sont posées à l'horizontale d'ou le souhait de faire une légère pente.
Comme les dalles sont sur plots, je ne pense pas que l'eau va s'accumuler au point le plus bas, sous réserve que le sol soit drainant. La situation serait différente sur dalle béton et là, un drain serait alors nécessaire, comme le suggère JC26
De : Morlaix (29)
Lors de fortes pluies, l'eau va passer entre les dalles pour tomber sur ton sol décaissé. Comme ce sol est en pente, l'eau ne va pas pénétrer sur toute la surface de ta terrasse mais va s'écouler pour s'accumuler dans la zone la plus basse. Tu va te retrouver avec une petite partie des plots qui vont être en appui sur un terrain gorgé d'eau.
Donc, soit tu draines ta zone décaissée qui accumule l'eau, soit tu ne donnes pas de pente pour que l'eau pénètre dans toute la surface.
et régler une pente avec ce genre de dalle, c'est probablement pas de la tarte !
JC
Ok, Merci JC!
Je pense suivre tes conseils et ne pas faire de pente.
Merci a tous!
Paphio86
De : Morlaix (29)
Super bloggeur Env. 80 message Oise
Je voudrais bien avoir des retours quelques temps après, est-ce que les dalles ont bougé? Le sol est-il resté bien stable?
Peut-on vraiment se passer sereinement et pour longtemps d'une dalle béton?
Dept : Oise
Cela fait un an et aucun souci! j'ai du refaire quelques petits réglages de plots mais vraiment pas beaucoup.
Et au final, j'ai fait une pente a 2% donc quand il pleut, l'eau ne reste jamais au milieu des carreaux (120x30). Tout ça avec des plots classiques Jouplast.
Bon courage pour vos travaux!
papahio86
De : Morlaix (29)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
8
