Sèche serviette au bout de la baignoire Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 419 fois
Env. 50 message Haute Garonne
je viens vers vous car je ne trouve pas la réponse à ma question. J'ai épluché nombre de schémas concernant la définition des volumes dans une salle de bain. Mais mon cas n'est jamais clairement traité.
Je cherche à savoir si la position actuelle de mon sèche serviette est autorisé par les norme de sécurité (NFC-15 100).
Ma baignoire est entourée de 3 murs , elle mesure 175cm de long et l'écart entre les deux mur est d'environ 187cm.
IL y a donc au bout de la baignoire un petit morceau de carrelage de 9cm (margelle ?) de large avant le mur.
Le sèche serviette est situé au dessus de ce morceau de carrelage , la boite de connexion étant elle clairement dans le volume 2 ( elle est IP24 je crois). J'aimerais savoir si le sèche serviette est dans le volume 2 (donc autorisé, car double isolation...etc) ou bien il est dans le volume 1 et je vais devoir le déplacer.
Je vous ajoute une photo qui je pense sera plus parlante que mes explications.
Je vous remercie par avance de vos réponses d'expert!
Cordialement.
Sujet résolu !
Le volume 1 s'arrête au bord extérieur de la baignoire
Donc si le sèche serviette ne dépasse pas, vous etes en volume 2.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas.
J'ai du mal avec cette la définition du bord extérieur de la baignoire. Je ne savais pas si cela comprenais le carrelage autour (ou jusqu'à quelle distance...). Normalement cela a été fait pour arriver pile à ras bord de la baignoire.
La norme dit "bord extérieur de la baignoire ou du receveur"
La margelle en carrelage qui est autour ne fait pas partie de la baignoire.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour l' éclaircissement.Quelqu'un a déjà vu une installation similaire ailleurs ? Si je fais passer un Consuel, va-t-il avoir le même avis ?
Merci d'avance.
Il y avait plein de schéma dans la version précédente de la norme.
Mais ils les ont viré pour simplifier.
Je vous en mettrai en image quelque uns ce soir qui correspondent à ce cas de figure
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Par contre, si quelqu'un d'autre prend une douche après il risque de mouiller les serviettes qui sèchent... Sad
Dept : Ille Et Vilaine
Je te rassure , l'eau est loin d'arrivée jusqu'au sèche serviettes(ça fait 1 an et demi que nous l'utilisation dans cette configuration ).
Ok ! Smile
Comme convenu :
C'est l'amendement A2, mais la définition du volume 1 pour une baignoire entre l'amendement A2 et l'amendement A5 est strictement identique.
La différence essentielle est le volume 3 qui a disparu, mais qui importe peu dans votre question ici.
Carminas
Dept : Cantal
Super , merci Carminas ! Voilà qui clos très bien ce sujet.
Bonne journée.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h43
