Changement tableau electrique et mise au norme
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 577 fois
Env. 70 message Herault
Je dois changer un ancien compteur electrique (porter fusible) dans une Maison (il est dans le garage) environ 130m2, et le mettre au norme.
J'aurai plusieurs questions:
-Suis-je obligé d'installer deux prises modulaires? Si non mon tableau nest pas au nor me?
-Un parafoudre?(je suis dans le 34)
-Je dois mettre 2 interrupter differentiel type ac et 1 type a? On dis type a car C'est un dijoncteur diff et pas un inter diff? Comment choisir l'intensite de mon differentiel?
Certain dise que la mise au norme d'un tableau coute moins Chere quun replacement de tableau, mais C'est la meme chose quand on le change on le met au norme?
En attends vos reponses Merci🤗
Dept : Herault
Votre installation est sans doute aux normes de son époque et la norme n'est pas rétroactive.
Vous n'avez donc obligation de rien.
Je vous conseille néanmoins de faire a minima une mise en sécurité de votre installation.
Dans ce contexte, voici les réponses à vos questions :
Citation:
Non
Même sur une installation neuve ce n'est pas obligatoire
Citation: -Un parafoudre?(je suis dans le 34)
Pas obligatoire dans le cadre d'une mise en sécurité
Citation: -Je dois mettre 2 interrupter differentiel type ac et 1 type a? On dis type a car C'est un dijoncteur diff et pas un inter diff? Comment choisir l'intensite de mon differentiel?
Dans le cadre d'une mise en sécurité vous pouvez mettre un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A
Si vous voulez avoir une meilleure sélectivité et que phase et neutre de chaque circuit sont appairés, vous pouvez mettre plusieurs interrupteurs différentiel.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Merci de votre response.
Je comprends pour une mise en securité, mais je dois faire un changement de tableau au norme
Dept : Herault
Pourquoi avez vous besoin de cela ?
Cela n'a pas de sens de faire un tableau aux normes sans refaire une rénovation totale de toute l'installation, il vous manquera forcément des choses.
Carminas
Dept : Cantal
Car la personne veut faire venir un consuel.
Dept : Herault
La Maison va etre vendue et in diagnostiqueur va passer donc I'll faut que ce soit au normes
Dept : Herault
Vous évoquez 2 notions différentes.
Le consuel dont on a besoin pour qu'EDF mettre en service une installation.
On peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d'une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d'une installation électrique existante et remplacement par
- Rénovation partielle : conservation d'une partie d'installation électrique existante avec création de
nouveaux circuits électriques (pose d'un dispositif de protection contre les surintensités ou
contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l'installation électrique existante sans création de nouveaux
circuits électriques.
Le diagnostic électrique réalisé dans le cadre de la vente ou de la location d'un logement de plus de 15 ans.
Ce diagnostic ne vérifie pas que l'installation est aux normes (et heureusement car vu que la norme change tout le temps il faudrait changer l'installation électrique à chaque vente ou à chaque bail) mais contrôle les points essentiels de sécurité.
Donc pour l'obtenir une mise en sécurité est suffisante
Dans ce contexte pas besoin des prises, ni du parafoudre et un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A en tête de l'installation suffit.
Bien entendu vous pouvez aller plus loin si vous le souhaitez et vous rapprocher de la norme en vigueur pour un logement neuf
Car pour un logement neuf :
1/ Une prise obligatoire, non pas dans le tableau mais près du tableau de communication
2/ Parafoudre obligatoire dans le 34
3/ Pour les interrupteur différentiels 30mA
- au moins 2 ID
- 8 disjoncteur maxi par ID
- répartir circuit prises et éclairage sur au moins 2 ID
- mettre le lave-linge et les plaques électriques, le lave-linge, l'IRVE sous un type A et les autres circuits sous un type A ou un type AC
- je vous conseille des ID 63A (application de la règle amont) qui ne vous poserons pas de problème de surcharge contrairement aux ID 40A (application de la règle aval)
En revanche une mise en sécurité vérifie principalement les points suivants (c'est sur ceux là qu'il faut vous focaliser) :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (Cet appareil permet de couper facilement l'alimentation de l'installation électrique. Le plus souvent il s'agit du disjoncteur de branchement).
2- Présence, à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (Un dispositif différentiel détecte les fuites de courant qui s'écoulent vers la terre et coupe automatiquement le courant. En général il s'agit d'un 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs (Les disjoncteurs et les fusibles protègent les conducteurs électriques de l'installation des échauffements anormaux du fait de surcharges ou de court-circuit).
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux zones dans chaque local contenant une baignoire ou une douche (Dans ces locaux, la présence d'eau aggrave fortement le risque d'électrocution. Ceci impose de limiter l'équipement électrique au voisinage de la baignoire ou de la douche et de relier entre eux les éléments métalliques accessibles).
5- Absence de tout risque de contact direct avec des éléments sous tension pouvant entrainer l'électrocution et de tout matériel vétuste ou inadapté à l'usage (Des appareillages : prises de courant, interrupteurs... récents évitent tout risque d'électrisation voire d'électrocution).
6- Conducteurs protégés par des conduits, moulures ou plinthes en matière isolante (Les fils doivent être mis sous conduits, plinthes, moulures en matière isolante pour éviter leur dégradation).
... et mettre la terre sur toutes les prises si vous ne voulez pas que ce soit mentionné sur le diagnostic.
Enfin je vous rappelle que le diagnostic n'est qu'informatif pour l'acheteur et le locataire et vous n'avez aucune obligation de rectifier.
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour le details?
Dept : Herault
Env. 60 message Landes
j'ai été très intéressé par ces réponses très claires.
Je suis en train de rénover une ancienne habitation, je compte appliquer vos conseils pour remettre l'installation électrique aux normes.
Mais un point m'intrigue, j'ai un vieux disjoncteur 600 mA, mon installation est sous tension, le compteur (bleu) est à l'extérieur dans un boitier (incruster dans le mur extérieur de la maison), l'alimentation se fait à partir d'un pylône à environ 5 m.
Je compte installer un nouveau tableau.
Comment procéder?
Dept : Landes
J’ai du mal à comprendre votre question.
Vous intervenez de toute façon en aval du disjoncteur EDF, que vous aurez coupé au préalable.
Que voulez vous savoir exactement ?
Carminas
Dept : Cantal
Ma question :
Faut-il remplacer (faire remplacer) le disjoncteur 600 mA qui est un vieux modèle?
Son emplacement n'est pas très pratique, pour mon projet d'un nouveau tableau!
La tendance est quand même la mise en place d'un compteur Linky, celui-ci peut-il être installé à l'extérieur?
Si je veux louer cette maison, j'aurais intérêt à avoir une réception par le Consuel, cela aura-t-il une incidence?
Dept : Landes
Non, il ne vous appartient pas.
Vous n'avez le droit ni de le remplacer, ni de le déplacer.
Si vous voulez le faire il faudra demander un devis de modification de raccordement à ENEDIS, mais cela risque d'être cher, car il vous referons quelque chose aux normes actuelles.
Le jour où ils mettrons un Linky ce sera identique au même emplacement.
Pour louer une maison, il faut faire passer un diagnostic électricité (pas une attestation de conformité du consuel) cf. ce que j'ai écrit au dessus et sur ce lien :
https://particuliers.promotelec.com/wp-content/uploads/sites[...]Location_BD_V2_0818.pdf
Carminas
Dept : Cantal
Re!
Merci encore pour Les reponses?
Dept : Herault
En faite il y a qq chose que j'ai oublié, je vous explique :
Il y a un salon de jardin avec une plaque deux feu, une friteuse 3500w, une plan cha, in Frigo, de l'eclairage et qq pride.
Dans ce dernier il y a un petit tableau ( une extension qui part du tableau division na ire principal), il est alimenté (en 2.5mm2?) par un porte fusible 20a du tableau principal.
Tout deux sont a une distance de 30metre.
Que dois je faire??
-Tirer du tableau principal une alimentation pour l'extension du salon d'été en quelle section?(6mm2,10mm2?)
-partir directement de l'arrivee edf qui alimente Mon tableau? Ou simplement partir d'un disjoncteur (16,20,32?) D'une de mes rangees sur mon tableau principal?
Si qq sait ce que dis exactement le dtu elec pour une installation je t'attends avec impatiente!
Merci,?
Dept : Herault
2 solutions principales:
1/ Laisser comme cela. Si cela fonctionne et qu'il y a un différentiel 30mA quelque par en amont cela doit le faire et si nécessaire le rajouter
2/ Repartir du tableau principal en 3G6² depuis un disjoncteur 32A non lié à une rangée (pour 7kW maxi) ou en 3G10² depuis un disjoncteur 40A (pour 9kW maxi, éventuellement extensible à 11kW).
Dans le tableau divisionnaire, mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type A puis les disjoncteurs nécessaires aux différents circuits : plaque, friteuse, prises classiques pour le reste, éclairage.
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h49
