Bloggeur Env. 100 message Saone Et Loire
Mon terrain est en pente de 10%, je n'est pas encore fait mon étude de sol ni mon étude béton mais je réfléchi déjà à des solutions car je suis en autoconstruction.
Question 1 : Après avoir lu pas mal de posts (ex : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-362006-fond[...]fondations-terrasse.php  mais j'ai pas tout compris...) , je me demande si ma solution est la bonne.
J'ai un VS sur tout le batiment, çà ressemblera certainement à çà : fondations de 25cm de haut x 50cm de large, 1,4m de soubassement (blocs à bancher semblent être souvent conseillé car le côté nord sera entièrement enterré) puis Poutrelle de 16cm + 4 cm de béton de compression + 10cm TMS + 6cm de chape + 2cm de revêtement.
J'ai un garage et une terrasse attenants à la maison.
Vu le VS assez important je pense préférable d'avoir des fondations liées entre la maison et ces éléments.Je me trompe?
Donc je me demandais si on pouvait faire un montage de ce type.VS
On voit les fondations en transparence dessous.
J'ai mis des blocs de 25 pour pourvoir faire reposer les poutrelles habitation
 de chaque côté.
J'ai mis des blocs de 30 pour pouvoir mettre mes murs (en briques alvéolaires de 20) à l'aplomb et garder de quoi reposer les poutrelles du garage et de la terrasse.
Je fais une ITI avec un TMS de 10cm sous chape, dois mettre un joint ou du polystyrène entre la dalle habitation et les autres (genre 2cm) pour la dilatation ou les ponts thermiques, ou ça n'est pas nécessaire?
Si on fait comme ça, il ne restera que 8cm pour reposer poutrelles et dalle sur le mur de soubassement, c'est bon?
J'ai mis en rose quelques poutrelles pour imager.
J'espère que j'arrive à me faire correctement comprendre...
Globalement cette solution est cohérente, pensez vous que le BE pourrait me trouver une solution plus simple, moins chère évidement c'est une simple question car je n'ai pas encore la G2AVP.
Un ami maçon avec une très bonne réputation m'a dit qu'il mettrait des grosses barres de fer qui dépassent de la dalle habitation et qu'il coulerait les autres dalles noyées avec ?
Question 2 : vous feriez des redans ou tout plat pour les fondations? (autoconstruction, j'ai ma propre minipelle 2,5T) quel est le meilleur rapport difficulté/coût/temps/...?
Question 3 : quand tu as un gros VS et une pente de 10% comment tu mets tes chaises pour tracer les fondations, les murs, montage des briques? si tu fais tout en hauteur ça fini à 2m du sol et tu marques au fil à plomb!
Je vous remercie pour votre aide.
Dept : Saone Et Loire
Bon, j'ai plus qu'à clôturer mon post...
Dommage pour moi, j'aurai essayé.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 20h10
