Grille hygro ouverte en permanence
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 189 fois
Env. 200 message Finistere
J'ai installé des grilles de ventilation hygroréglables sur les fenêtres de mes chambres, en lieu et place des grilles autoréglables. Ce pour me conformer à l'étude thermique, en VMC hygro B et réduire les pertes).
Le souci c'est qu'elles restent ouvertes en permanence... avec le vent cette nuit je sentais les courants d'air, il faisait 16 dans la piaule de matin (avec les grilles de base ça tenait le 18 easy). Pas de souci d'humidité dans la maison (40% HR) ni dans la chambre.
Dehors, c'est une autre affaire mais le but de la manip c'était pas que ça s'ouvre en grand quand il fait un temps de chiotte et que ça se ferme quand il fait beau...
Est ce que certains ont le même souci? Modèle foireux?
Merci et bonne journée
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
butch29 a écrit:Est ce que certains ont le même souci? Modèle foireux?
Pour la problématique du vent j'ai la même étant en hauteur je bénéficie à 100% des rafales de vent, et effectivement pour chaque rafale les bouches s'ouvrent en grand. Mais pour ce qui est du fonctionnement de l'ouverture des bouches selon l'hygrométrie cela fonctionne plutôt bien chez nous.
Par contre pour avoir 16 au petit matin vous devez avoir une consigne de t° très basse. Nous somme en plancher chauffant et malgré l'entrée d'air de la bouche pour une consigne à 20° dans la chambre ça ne descend pas en dessous de 19°.
De : Limoges (87)
Oui normal y'a pas de chauffage, je ne les ai pas installés Biggrin
Jusque là ça ne posait pas trop de problème, on a passé l'hiver au chaud avec le poêle et le soleil (ça tenait sans mal 17-18°C la nuit dans les chambres, même en arrêtant le pôele la nuit).
Merci pour ton retour.
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 09h47
Devis VMC / VMC double flux
