Bas de toiture couverture ardoise, ventilation et fixations - démarrer le chantier Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 270 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
je suis sur le point de démarrer mon chantier couverture.
Contexte: toiture 2 pans à 42° (90%), ardoise naturelle 32x22 cm posée au crochet sur liteaux.
Globalement, je pense m'être assez bien renseigné sur la technique de pose de l'ardoise mais il y a quelques questions qui subsistent:
- comment choisir la quantité et l'emplacement des chatières de ventilation de sous-toiture ?
On m'a dit qu'une couverture ardoise comme la mienne n'en aurait probablement pas besoin (écran sous-toiture rigide et léger "jour" entre les ardoises à la pose) mais par ailleurs j'ai bien compris que la ventilation joue un rôle important dans l'évacuation de l'humidité du bois du liteaunage, ce qui limite les moisissures, et que c'est mieux pour le confort thermique (pas de surchauffe sous l'ardoise).
Comme j'ai un pare-pluie rigide, je ne peux mettre que des chatières de 70 cm² (les 140 ne passent pas dans l'épaisseur liteau + contre-latte de 48 mm).
Il me reste maintenant à déterminer la section de ventilation.
J'ai bien trouvé des pistes dans les documentations de fournisseurs ou dans le tableau, en pièce jointe, extrait du DTU 40.13 (pour l'ardoise en fibro-ciment, sachant que la 40.11 pour l'ardoise naturelle ne précise pas de calcul pour le dimensionnement de la section de ventilation).
Cependant, je ne sais pas quelles références prendre dans les calculs: surface en projection horizontale ou surface dans le plan de la toiture ?
Je ne sais pas non plus quel cas prendre en considération: écran de sous-toiture, isolation ? Sachant que ma sous-couverture est un panneau fibre de bois pare-pluie et qu'il y a un joint au faîtage, sur les rives et à l'égout pour assurer une étanchéité.
Selon les sources, la section minimum de ventilation pour chaque pan de toiture serait égale à 1/800, 1/3000 ou 1/5000 d'une surface (en projection horizontale ???) et à répartir pour moitié en haut et pour moitié en bas.
Mes murs gouttereaux font 12 m de long et j'ai, pour chacun de mes 2 pans: 4,30 m dans la pente, soit 3,20 m en projection horizontale (pour mémoire: pente à 42°/90%).
Après, j'imagine qu'il faut aussi s'assurer que les chatières ne soient pas trop éloignées.
J'étais parti sur 3 chatières de 70 cm² par pan en première estimation. Qu'en pensez-vous ?
- comment traiter la question de la possibilité d'accès par les oiseaux / chauve-souris / gros insectes / rongeurs à la lame d'air entre l'ardoise et la sous-toiture (ici un pare-pluie en fibre de bois d'épaisseur 22 mm, représenté en vert sur mon schéma) ? Faut-il impérativement mettre un grillage (type anti-rongeur, comme pour le bardage) ?
Je me suis laissé dire que la lame d'air fait un excellent abri pour certaines chauve-souris. Dans ce cas, je trouve intéressant de favoriser la bio-diversité (et la protection contre les insectes par ces petits insectivores ailés).
Intuitivement, je me dit que je peux laisser l'espace entre les contre-lattes dégagé et que ça se passera bien. Mais l'intuition ne fait pas tout et j'apprécierais des avis sur le sujet.
Si une protection s'avère nécessaire, je pensais poser un liteau tout le long, en bas de mes contre-lattes, percé au diamètre 5 mm ou fendu à la scie circulaire à intervalle régulier... Ça fait du boulot mais c'est moins de métal (car le plastique, si je peux éviter, je m'en passe...). C'est complètement absurde ou pas ?
Je reprends le calcul de la section de ventilation pour savoir combien de trous je perce ou à quel intervalle je fais les fentes dans le liteau.
En considérant que je dois avoir au moins autant en bas, si je pars sur 3 x 70 = 210 cm², il me faudrait au minimum 17,5 cm²/m.l. sur le liteau du bas.
Si je prends un peu de marge et que je pars sur 24 cm²/m.l., cela me donne environ un trait de scie tous les cm (épaisseur le lame 3 mm et profondeur de coupe 1 cm, par exemple). Je ferais mieux de ne pas trop tarder à m'y mettre...
- comment choisir le liteau de démarrage / liteau de basculement (celui sur lequel les ardoises du doublis seront en appui)?
J'ai bien saisi que la pratique est habituellement de fixer une chanlatte de quelques mm sur le liteau pour relever les premières ardoises.
J'imagine que le résultat est le même si l'on prend un tasseau qui est plus épais de quelques mm par rapport aux liteaux du reste de la couverture.
En l'occurrence, j'ai quelques tasseaux de 30 x 45 mm que j'ai en reliquat d'une autre phase du chantier. Cela me relève de 12 mm, par rapport aux liteaux de 18 x 50 mm que je vais employer (entraxe des fermettes = 50 cm).
Qu'en pensez-vous ?
J'ai aussi vu des cas avec une volige à la place du premier liteau... Quel intérêt ?
- Concernant les fixations à employer. Je n'arrive pas à obtenir une info claire sur ce qu'il faut employer pour les cas suivants (je précise que je n'ai pas de cloueur...):
fixation des liteaux sur les contre-lattes (pointe TPO (tête plate ordinaire) de 55 mm x Ø 2,7 mm en acier brut, soit un peu plus que l'épaisseur liteau + contre-latte = 18+30=48 mm ou alors pointe cannelée, crantée ou torsadée ?)
fixation des crochets de gouttière sur les liteaux (pointe TPO 55 mm x Ø 2,7 mm ou TPO 70 mm x Ø 3,0 mm ou autre ?)
D'ailleurs, une seule pointe par croisement liteau/contre-latte est-elle suffisante ? Quelle quantité pour fixer les crochets de gouttière (crochet universel dit "crochet de Rouen") ?
J'ai joint des schémas pour représenter la situation.
Pour plus d'infos, les fermettes sont en douglas, de section 300 x 38 mm, et le bas de la fermette a été taillé pour pouvoir épouser la sablière (en 45 x 145 mm) et sortir en "queue de vache", comme un chevron qui dépasserait d'une toiture plus conventionnelle.
Je précise qu'il y a un cache-moineau, que je n'ai pas représenté sur le schéma de détail pour des raisons de lisibilité. Il est de section 60 x 80 mm et est calé comme une entretoise entre les fermettes à l'aplomb du raccord entre le panneau de sous-toiture en fibre de bois et la volige de bas de toiture (qui est là pour faire joli, vu du dessous, notamment).
Comme j'ai différents parements extérieurs, une trame collée sous le cache-moineau raccordera l'enduit par endroits et un "scotch" raccordera le pare-pluie côté bardage à d'autres.
Un grand MERCI d'avance à toutes les personnes qui pourront éclairer ma lanterne !
Dept : Ille Et Vilaine
Sujet résolu !
Bonsoir, je n'ai pas tout lu car pas le temps ce soir, mais juste une chose qui est très importante, la ventilation ne sert pas spécialement à sécher le bois, mais à créer une harmonie entre la température extérieur et la température sous toiture pour limiter la formation de condensation et éviter certains désagréments...... Voilà la vraie raison du besoin de ventilation.....
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 04h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
