Mis en place du VS - Respect du DTU ? Etanche ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 207 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Bonsoir à tous,
Je fais appel à vous car mon constructeur monte actuellement mon VS.
Je suis allé sur le chantier il y a 3 jours et les 4 rangs de parpaings ainsi que la planelle a été posé.
Je me pose des questions qu’en au respect du DTU.
Je lui est posé la question et pour lui tout est OK. Je cite : « la planelle est posée sur un mortier hydrophuge et un joint hydrophuge sera positionné sous le rang du premier parpaing de l’élévation du Rez de chaussée. Pas de soucis ».
Pouvez vous m’éclairer ?
Je vous transmets des photos du chantier ainsi que la notice descriptive des caractéristiques du VS que j’ai signé. Merci d’avance pour vos retours !
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour, ce sujet est traité un nombre incalculable de fois sur le forum, vous n'avez pas d'arase étanche.
Dept : Loiret
Et votre VS ne semble pas accessible
Dept : Herault
+1 avec les avis au dessus.
Manque en outre les passages d'homme sur les refends et les ventilations obligatoires.
Pour chipoter sur la notice, faudrait que le cst définisse ses unités :
semelle filante en béton armé à 30Kg d'acier..... Moui? 30Kg sur toute la construction? 30Kg/m3 ou 30Kg/ml de semelle?
chainage dosé à 350Kg... 350Kg de quoi? d'acier? de sable de ciment, d'eau? de bananes?
Et enduit de telle référence de telle marque... ou similaire -> la porte ouverte à toutes les fenêtres.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos retours
Je viens de recontacter le coordinateur de travaux qui me dit qu'il a vu avec l'entreprise qui monte le VS et qu'ils ont bien mis un ajout hydrofuge dans le mortier entre lavant dernière et le renier rangs de parpaings. Et qu'il sera de même entre le premier rang de parpaing des murs et le VS.
Comment puis je vérifier ces dires ? Vu comment il me l'annonce si tard et pas de façon automatique et plus par rapport à mes remarques, j'ai l'impression qu'il bluffe...
Autre question j'ai demandé explicitement un up=0,23 au lieu de 0,27 comment puis je vérifier qu'ils appliquent bien ce qui est noté ?
Merci d'avance
Ben avec son histoire d'adjuvant il vous a déjà bluffé.
Comme conseillé par Richard faites une recherche sur l'arase étanche dans le forum. Vous trouverez vite le schéma et vous comprendrez que ce qu'il vous raconte est totalement hors DTU (en plus d'être inutile).
Concernant l'isolation du plancher, les caractéristiques sont notées sur toutes les palettes et plastiques de protection, récupérez l'info sur le chantier.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Si je lis ce que je vois sur le forum il est possible qu’un mortier hydrophuge soit placé dans le sousbassement pour respecter le DTU (a la place d’une bande de feuille bitumeuse).
Donc son explication pourrais passer ?
Regardez bien les schémas.
Mmm ok. En gros pour respecter le DTU le mortier isolant doit être placé sur le dernier parpaing soutenant la planelle et la chape ( et pas entre lavant dernier et leur dernier parpaing ?
Oui et sur toute la largeur du mur, pas seulement sous la planelle.
Dept : Loiret
Oui.
Le point faible c'est la planelle, c'est elle que protège l'arase étanche et les 15cm de revanche.
Les joints hydrofuges et autres enduits verticaux ne servent à rien.
Très bien. Je vous remercie.
Suite à vos retours j’ai décidé de mandater un expert.
Je serai au moins rassurer.
Le rdv sera pris avec lui, moi et le chef de travaux sur le chantier.
Et quid de l'accès au VS, des passages d'homme au niveau des murs de refend et des ventilations ?
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h37
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
