Infiltration bloc KLB
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.143 fois
Env. 20 message Lorraine (54)
bonjour
je suis en train de construire et ma maison est hors eau.
elle est constituée de bloc de 30 de la marque KLB
mon probleme concerne la non etencheite de l ensemble
il a plu pendant 2 semaines et sur les facades plein vent et pluie; l eau est rentré sans probleme en s infiltrant a travers les murs...... (notamment au niveau de la jonction entre 2 toitures ou il tombait 1 goutte a la seconde a l interieur au niveau d un linteau situe a 1 metre sous la toiture mais au niveau zinguerie, le couvreur me dit que tous est ok mais m explique que l eau peut passé derriere le zinc (le zinc est encastrer dans l agglo de 2cm dans une rainure fait a la disceuse et puis plombe)
j ai environ 1 cm d eau sur tous le plancher de la maison...
pourriez vous me conseiller sur la marche a suivre (mon macon etant en vacance, j j aimerais avoir votre avis)
je voulais mettre du platre projeté a l interieur mais tous ceci me fait ...... peur
je suis en train de me demander si un BA13 avec 5cm d iso ne serait pas mieux?
comment etancher l ensemble car je n avais pas l intention de crepir avant 1 an pour que la maison travaille? faut il plastifier ou mettre un produit en attendant?
salutation
maison en construction klb et geothermie
De : Lorraine (54)
bonsoir
est ce que ta maison est crepie ?
sinon tu n'esgt pas "hors d'eau" et bon nombre des infiltrations sont normales.
ne jammais faire le doublage distribution tant que la maison n'est pas enduite.
salut
non la maison n est pas crepis...j ai un ami qui a fait ca maison en bisotherm et qui a attendu 3 ans avant de crepir
il n a eu aucun probleme a ce niveau....
existe t il une premiere couche special infiltration?
De : Lorraine (54)
non si elle n'est pas crepie elle n'est pas hors d'eau donc cnormal que tu ais des infiltrations
la qualification du hors d'eau est tres rigoureuse et impose l'enduit
pour les constructeurs ce n'est pas pareil, suel le profit compte et le "crepis" vien en dernier en cas de salissures de choc ou autre
mercipour vos reponses
au niveau finition interieur (ou en plus isolation) que me conseillez vous poru les bloc KLB , je devais mettre platre projeter mais bon , j ai peur...
du ba13 avec polystyrene pourquoi pas..
concernant l enduit exterieur, avez vous des avis?
salutation
fred
De : Lorraine (54)
bonsoir
je n'aime pas le polystirene
la reponse varie en fonction de ton budget et de tes criteres d'isolation confort thermique.
As tu fait un tour sur idéesmaisons.com ?
3 années avant le ravalement
elle devait être séche la maison !
Attendre 3 ans........ Qu'est-ce qu'on que lire comme c......es ici.
Par définition, une maison c'est de l'immobilier donc elle ne bouge pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
jpaul a écrit:Attendre 3 ans........ Qu'est-ce qu'on que lire comme c......es ici.
Il n'avait peut-être plus de rond Blush
Qu'est-ce qu'on peut lire comme c......es ici. Laugh Laugh
Dept : Pyrenees Atlantiques
Possible mais sa maison est pourrie, ses enfants auront des problèmes aux poumons etc...
pour ce qui est des 3 ans, il n a eu aucun probleme deau et apparment les blocs bizo regulent parfaitement bien l'hydrometrie de la maison (sans VMC)
de plus, il a pu beneficier de la TVA a 5.5.....
vous avez des idees sur le type d enduit a utiliser pour conserver les propriete des blocs KLB et surtout pour assurer la pérénité de mes platres a l interieur....si vous me conseillez de platrer traditionnelle....
concernant mon budget pour les enduits interieurs ou exterieur, je mettrai le prix qu il faut pour avoir le mieu...
donnez moi vous avis svp,
fred
De : Lorraine (54)
Enduit à base de chaux
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 02h22
