Terrasse offerte par constructeur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 417 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Manche
Bonjour ,
j'expose mon problème qui est assez simple . Nous arrivons bientot au 75 % avec beaucoup de souci mais ce n'est pas la question . le constructeur sait aperçu que je n'avais pas le droit de mettre du remblais du coup je me retrouve l'arrière de la maison et un coté de maison a 80 cm du sol avec 2 baie vitrées dans le vide . il me propose une terrasse que j'accepte bien sur pas le choix . Par contre doit il me la livré en meme temps que la maison ? car j'ai peur que ça tombe a l'eau .... doit il me mettre des gardes corps car du coup le problème n'est pas résolu il est repoussé de 3.50 m derrière la maison et 1 metre du coté de maison . merci pour vos réponses .
Dept : Manche
Env. 1000 message Limoges (87)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Et sur les plans du PC elle apparaissait comme ça votre maison ?
Il est mignon Monsieur Pignon
Oui avec terrain plat naturel etant dnné que nous sommes en zone submersible il ne peuve pas mettre du remblais .
Dept : Manche
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Deja il faut demander un écrit car les paroles s'envolent, les écrits eux restent !
Ensuite 3,5m f'est Juste pour mettre une table et des chaises, demandait 4m mini. Bon sur garde corps obligatoire si plus de 90cm de mémoire. Après rien ne vous empêche de les demander pour compensation, vous êtes en position de force donc tentez !
Il ne peut pas mettre de remblai ; mais il peut mettre de la pierre et le recouvrir d' une fine couche de terre , non ?
Bonjour, il n'est pas autoriser de remblayer en zone inondable ou zone à risque.
Toutefois, ce qui est bizarre, c'est que le permis à été validé avec une remise de terre à niveau, non ?
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
Richard45 a écrit:Toutefois, ce qui est bizarre, c'est que le permis à été validé avec une remise de terre à niveau, non ?
+1
Cela devait être visible sur les plans du permis, non ?
Soit il y a une erreur d'altimétrie sur l'implantation de la maison lors de la construction, ou alors il y a une erreur sur les plans.
De : Limoges (87)
De : Limoges (87)
Devis expert en batiment
