Inconvenients lave-vaisselle encastrable ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 494 fois
Env. 30 message Hauts De Seine
Ma construction de maison touchant à sa fin, nous signons bientôt pour l'achat de la cuisine. Celle-ci étant ouverte sur le salon, nous avons prévu un lave-vaisselle encastrable.
Je n'en ai jamais eu jusqu'à présent mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont mise en garde quant à ce type de produits. Deux amis à moi ont eu une panne sur un lave vaisselle encastré il y a quelques années et le réparateur n'a pas voulu intervenir car il fallait "sortir" le lave-vaisselle et il considérait que cela ne faisait pas partie de l'intervention de démonter le meuble pour accéder au lave-vaisselle. Idem en cas de changement de lave vaisselle où l'installateur n'a pas voulu se charger. de la partie fixation dans le meuble.
En gros, il faut être doué en bricolage (ce qui n'est pas notre cas), pour savoir ré encastrer et désencastrer le lave vaisselle en cas de souci.
Avez-vous une expérience sur le sujet ? Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
Dept : Hauts De Seine
Du grand n'importe quoi... il n'y a aucun meuble à démonter pour un LV intégré car le LV se trouve entre deux meubles.
Suffit de retirer le socle et de faire glisser le LV.
dolores92fr a écrit:En gros, il faut être doué en bricolage (ce qui n'est pas notre cas), pour savoir ré encastrer et désencastrer le lave vaisselle en cas de souci.
Franchement y'a rien de compliqué a part être plus que nullos en petit bricolage.
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
CR à raison, qu'il soit en colonne ou au sol, il est glissé et c'est ultra facile de le démonter.
Par contre lorsque je travaillais il y a une 20aine d'année pour un Leclerc Meuble qui vendait de l'electro et qui avait un pole cuisine aménagée, il était nécessaire d'envoyer mes poseurs de cuisine enlever les vis de fixation qui maintienne le lave vaisselle sur les cotés et et au plan de travail car nos propres réparateurs ne pouvaient pas le faire pour une question d'assurance (risque d'abimé le caisson, la porte en enlevant les vis agglo).
Et c'est donc là que j'ai découvert que beaucoup d'enseigne vendant de l'electro encastrable n'assurait pas totalement le sav.
Un four, un frigo, un LV c'était compliqué car ils étaient tous fixés au meuble et beaucoup de réparateur refusaient de démonter quoi que ce soit.
Pour la plaque, la hotte, le micro-ondes, c'était au client de le démonter et de l'amener à la station de dépannage car considéré comme du transportable dans une voiture.
Mais c'était il y a 20 ans; Vu qu'aujourd'hui tout le monde fait de la cuisine, je vois difficilement un refus de réparateur aujourd'hui.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Env. 300 message Creuse
Bonjour Dolores
Le lave vaisselle est "glissé" sous le plan et entre les meubles. Il ne sencastre pas dans un caisson comme un four ou un réfrigérateur par exemple.
Des lors la seule manipulation a faire est se fixer/retirer la façade.
En cas d'installation ou de SAV il est vrai qu'ils ne toucheront pas à la façade, ce sera a vous de vous en charger. Chez Darty ils facturent 99EUR d'après ce qu'on m'a dit lorsqu'il y a une façade a fixer a l'installation (à confirmer).
Ce n'est donc pas si compliqué que cela en vérité, mais un peu plus qu'un lave vaisselle a poser il est vrai.
Dept : Creuse
+1, c'est glissé sous le plan de travail et fixé juste avec quelques vis de chaque côté. Ça prend environ 15 secondes à retirer.
Pour la fixation de la porte, mon poseur me l'avait fait gratuitement en 3-4 minutes (ce n'était pas prévu qu'il le fasse au départ).
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci beaucoup pour vos retours. Le LV encastrable a donc été commandé
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
