Disjoncteur d'abonné ancien démontage possible ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 357 fois
Env. 40 message Maine Et Loire
Je voudrais retirer le support en bois sous mon disjoncteur d'abonné pour repartir avec un nouveau tableau avec disjoncteur divisionnaires.
Comment faire ?
Dept : Maine Et Loire
Hello
si c'est bien le disjoncteur d'abonné, alors interdiction absolue de toucher
De : Manche (50)
Il faut bien que je retire les fusibles et que je prenne l'arrivée pour le relier au disjoncteur divisionnaires.
Comment faire ?
Téléphoner à erdf ?
On a toujours accès au capot du bas qui n'est pas plombé.
A partir de là vous pouvez intervenir sur les fils en aval, enlever les fusibles et remettre des fils à destination de votre nouveau tableau.
En principe on y arrive sans touche à la platine en bois, si nécessaire en utilisant les anciens fils comme tire fil.
Carminas
Dept : Cantal
Je pense qu'il y a possibilité de retirer ce boîtier en bois car déjà, il est trop large pour ce que je veux faire et je pense que surtout, ce qu'il ne faut pas toucher, c'est le plombage et le disjoncteur d'abonné en lui-même. Mais après, il faudra trouver un moyen de le refixer car il ne tiendra pas sans le bois.
buildera a écrit:Merci.
le disjoncteur ET SON SUPPORT appartiennent à ERDF
Donc on ne touche pas
De : Manche (50)
Je pense qu'il va falloir y toucher d'une manière ou d'une autre pour retirer ces fusibles en porcelaine et connecter les disjoncteurs divisionnaires.
Je crois que je vais demander conseil à un électricien.
Membre utile Env. 500 message Essonne
Tu peux démonter les fusibles porcelaines, sans toucher au support en bois.
Derrière, tu as le câble EDF, tu ne connais pas son état, et si tu l'abimes ce sera pour ta pomme ( en plus de la dangerosité du truc ! ).
Aucun électricien un peu sérieux n'y touchera, seulement Enedis à les habilitations.
Tu peux mettre ton tableau neuf en dessous ou à côté.
Je pense que je vais tout simplement demander à ENEDIS qu'ils me mettent un nouveau disjoncteur d'abonné. Cela va certainement prendre un peu de temps et couter mais cela sera mieux et prendra surement moins de place.
Parce que cette plaque de bois me gene vraiment pour mes aménagements.
Dans ce cas, tu peux peut être préparer ton nouveau tableau avec la platine adaptée à un disjoncteur abonné plus récent, si toutefois ce tableau va à côté et pas en lieu et place.
Ne sais tu pas si tu vas passer en Linky bientôt ? ce serait surement l'occ
Tu peux peut être essayer aussi de jouer avec Enedis en leur expliquant que tu as un vieux disjoncteur différentiel 650mA sur ton installation, c'est pas tout jeune ... peut être que ça peut aider ... mais pas sur car cette valeur doit être conforme à ton installation de l'époque.
En fait je me rends compte que si je demande de changer le disjoncteur, ENEDIS va me changer le disjoncteur mais en réalité, ce qui me pose problème, c'est la PLATINE en bois qui est trop large.
Est-ce possible de changer cette platine par une moins large?
J'ai l'impression que c'est standard 25cm de largeur et 22,5 de hauteur.
èA quoi bon faire des platine de cette largeur pour un disjoncteur SEUL qui ne fait que 10cm environ de largeur?
En cache depuis avant-hier à 11h00
