Avis sur différentes versions de plan
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 337 fois
Membre utile Env. 500 message Isere
Modélisation 3D Version 3
Modélisation 3D Version 1
Modélisation 3D Version 2
Modélisation 3D Version 4
Bonjour à tous, voici 4 modélisations différentes concernant cellier/buanderie et wc dans notre futur maison. Nous sommes en pleine réflexion, auriez vous des avis ou remarques sur le sujet? Difficile de se projeter dans un espace que l'on ne possède pas encore, et à force de travailler sur les plans on ne voit plus rien! Nous sommes preneurs de vos avis!
Bonne journée à tous
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Haute Savoie
Quelque soit la version de plan, il faut rectifier plusieurs choses :
- inverser le sens d'ouverture de la porte de la chambre filles 1 (pour qu'elles viennent se plaquer contre la cloison, comme dans l'autre chambre)
- dessiner la chasse d'eau des wc (environ 20-25cm de profondeur)
- dessiner les éventuelles descentes de wc et d'eau s'il y en a à l'étage supérieur.
- intégrer un lave-main dans les wc (50x30 environ).
- à mon avis, la structure va exiger d'avoir au moins un poteau de 20x20 environ au milieu du plan.
Une petite remarque :
Toute la partie cellier/buanderie, plutôt que d'être dans une pièce à part, peut très bien se satisfaire d'être derrière des portes de placards coulissantes.
Dept : Haute Savoie
Merci pour ces remarques, effectivement je ne suis pas encore une pro des logiciels 3D
la porte pour les chambres sont bien rectifiées sur le plan il faut que je l'inverse sur le logiciel. Pour le lave main c'est une très bonne remarque, cependant comme il s'agit du deuxième WC qui devrait surtout servir aux chambres nous n'en mettrons pas (mais nous en avons un au rdc car effectivement vous avez raison c'est bien pratique).
Car en fait le plan que vous avez est le deuxième étage (je sais c'est un peu spécifique, mais le terrain étant en pente, l'entrée se fera au premier étage).
Merci de m'avoir indiqué les 20, 25 cms à rajouter je vais donc les ajouter, l'emplacement des gaines est justement ce qui m'occupe actuellement (et c'est un vrai casse-tête!).
Je note effectivement votre idée intéressante de mettre l'ensemble derrière des placards coulissants, mais comme il va y avoir une PAC, pensez vous que celle-ci puisse se faire derrière des placards coulissants? D'après ce que j'ai lu cela peut être bruyant...ou vaut il mieux faire une pièce au moins pour la PAC;
Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de me répondre
Très bonne journéeBiggrin
Dept : Isere
Une question: il s'agit de WC suspendus, faut il alors compter 20 à 25 cms? ou plus? ou moins?
Dept : Isere
Qu'un wc soit au sous-sol, au rdc ou en étage, la nécessité de pouvoir se laver les mains sans contaminer les poignées de portes et les interrupteurs est la même.
Il faut élargir le garage pour ouvrir aisément les portières de voitures et y mettre la PAC.
Même les wc suspendus ont besoin d'une chasse d'eau ! Je pense que 160cm est la longueur minimum pour être confortable au wc avec un lave-main latéral (180 si lave-main frontal).
Dept : Haute Savoie
le nord est où ?
Le nord est situé dans le coin de l'escalier, pourquoi?
Dept : Isere
Anna387 a écrit:Bonjour
c'est bon signe, vous avez peut-être le terrain qui correspond
Elisa. Toujours aussi peu curieuse
Le CCMI est signé depuis très longtemps, le permis accepté.
Là ils en sont à la fameuse MAP que tu aimes tant
Donc pas la peine de connaître le nord ou le plan de masse pour vérifier la cohérence globale du projet
Membre utile Env. 900 message Nancy (54)
Bonjour Anna,
Il y a un sujet qui devrait vous intéresser si vous souhaitez avoir + de réponses à vos interrogations:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-181191.php
Bonne journée
De : Nancy (54)
Merci pour le sujet! Bonne journée
Dept : Isere
De rien
Profitez en notamment pour répondre aux points suivants qui éviteront de poser 10 fois la question:
2/ Indiquer le Nord sur le plan (en haut) et fournir le plan de masse
3/ Indiquer les contraintes liées au terrain (règlement, PLU, voisinage...)
4/ Présenter le bon plan, à la dernière version, directement sur le site (pas de lien internet)
6/ Représenter l'épaisseur des murs & cloisons à la bonne échelle
7/ Afficher à la fois les surfaces et les cotes (lisibles)
Bonne journée
Anna387 a écrit:Merci pour le sujet! Bonne journée
De : Nancy (54)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h07
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
