Pilier béton 23x23x120 pour 500Kg de charge ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 268 fois
Membre utile Env. 500 message Bas Rhin
Je souhaite réaliser une terrasse bois supportée par des piliers de béton.
Eléments de pilier 30x30 cm (avec une âme de béton de 23x23 cm) sur une hauteur maximale de 120 cm.
le béton sera armé avec un chainage carré Z3 10x10 diamètre 10.
Chaque pilier devra supporter une charge permanente d'environs 200 Kg.
En exploitation maximale, avec les coefficients de sécurité, je considère une charge maximale d'environs 500 Kg.
mes piliers de béton 23x23x120 + chainage 10x10 D10 sont-ils suffisamment dimensionnés ?
Cordialement,
Dept : Bas Rhin
Sujet résolu !
Env. 90 message Savoie
Alors là je pense que tu es large ! Demande à un BE béton là où tu achètes ton matériel. Nous on a monté notre ossature de MOB qui supporte toute la maison sur des piliers exactement comme les tiens. Dessus je pense qu'on a plusieurs tonnes par piliers sans problèmes...
Dept : Savoie
Merci pour ce retours
Pour ce que j'en ai vu, la structure semble effectivement largement assez costaud.
J'ai tout commandé et j'attaque les teavaux dans peu de tems, je serai rapidement fixé
Dept : Bas Rhin
Par contre rassures moi ces piliers ont des fondations dignes de ce nom ? chez nous c'était de mémoire style 70x70x100 cm profondeur avec reprise des chainages
Dept : Savoie
J'ai prévu d'aller un peu moins loin :
40 x 40 x 80
le hors gel dans ma région est à 80
ma construction reste une structure légère (qui ne devrait pas excéder les 2 tonnes) répartie sur 20 piliers.
Dept : Bas Rhin
Ok ca devrait marcher sans soucis
Dept : Savoie
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Augmente un peu la taille des semelles de fondations et mets seulement 2 ou 4 poteaux à la place des 20, ça suffira largement !
Un seul poteau suffirait pour tenir le quadruple de poids.
J'avais des doutes et avais donc fait le calcul quand j'ai ouvert une porte de garage sur un mur existant, il me restait un bout de mur entre les deux portes d'un peu plus d'1m. Avec 250kg/cm2 (résistance du béton non armé à la compression pure) j'avais plusieurs centaines de tonnes de résistance théorique.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 13h05
