Quelle isolation intérieur dans vide technique pour une ossature bois ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 151 fois
Env. 600 message Thiers (63)
Bonjour.
Je fais construire une maison ossature bois, les murs soont des montants de 145 mm d'épaisseur. Pour l'isolation, le thermicien m'a préconisé une isolation de 140 mm de laine de bois Steico Flex dans les montants, plus une isolation supplémentaire de 40 mm de Steico Flex à l'intérieur.
Mon doublage intérieur je vais le faire en placo BA13 posé sur une ossature métallique de 48 mm d'épaisseur. Il y aura donc 8 mm de vide entre le BA13 et l'isolant.
Auparavent, j'ai toujours réaliser des doublages en laine de verre d'environ 10 à 12 cm d'épaisseur, et pour passer mes gaines, il n'y avait pas de soucis, je les passais à travers les montants métalliques, et je les faisais passer devant la laine de verre car cette dernière est très compressible, surtout sur des fortes épaisseurs.
Mais dans mon cas où je vais utiliser de la laine de bois sur une faible épaisseur, est-ce que ce ne sera pas trop compliqué de passer les gaines. J'ai bien peur que la laine de bois sur 40 mm ne se comprime pas assez pour faire passer les gaines. Pour faire passer une gaine de 20 mm, il faudrait qu'elle se comprime d'au moins 12 mm. Je n'en ai jamais utilisé, donc j'ignore totalement si c'est possible.
Est-ce que dans mon cas, ce ne serait pas plus judicieux que je décale mon ossature métallique de 20 mm par rapport au mur, par exemple, ce qui ferait un vide technique de 68mm, puis j'en profite pour améliorer mon isolation en installant de la laine de bois de 60 mm. Cette dernière sera sans doute plus facilement compressible pour faire passer mes gaines.
Ça me coutera un peu plus cher en isolant, je vais perdre environ 1,5 m² sur les 180 m² de la maison, ce qui est négligeable. Mais je vais améliorer la performance de mon isolation.
Je dois passer commande des menuiseries dans les jours à venir, et je dois donc m'arrêter sur un choix, car la commande des fenêtres va dépendre de l'épaisseur totale du mur bien évidement.
De : Thiers (63)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 06h16
