Carrelage imitation parquet : différence de joint / carrelage bombe
Ce sujet comporte 48 messages et a été affiché 2.502 fois
20
Env. 10 message Savoie
Bonjour , je fais pose mon carrelage imitation parquet marazzi , mon carreleur m annonce quelques carreaux bombés jusque la rien de très étonnant car c’est une grande longueur 1,50m donc cales oblige ! Mais du coup les joints ne sont pas tous de la même largeur certains 2mm et d autre un peu plus car selon lui le fait qu’il soit courbé on une incidence sur la pose des joints et les cales n y font rien je vous joint une photo pour meux comprendre , on voit au niveau du milieu de certains carreaux un espace de joint plus important qu à l extrémité. Dois je me résoudre à ce que le problème ne soit pas rattrapable et faire confiance à ses dires? Merci d avance
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Les cales ne peuvent en aucun cas rendre les lames droites. Les lames ne sont pas rectifiées. Le carreleur ne peut faire des miracles
Dept : Bas Rhin
Comme ça, ça ressemble encore mieux à du bois Wink
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bricoler67 merci pour votre réponse. Les lames sont rectifiées justement c est bien pour ça que ça me pose problème...😞
Dept : Savoie
Manu65 vu sous cet angle , ça va m aider à digéré la chose 😂
Dept : Savoie
Bonjour.
Parlez en au vendeur. S'il est honnête et commerçant, il vous remplacement les lames défectueuses.
Dans le cas contraire, arrangez vous pour que le carreleur les mette à des endroits cachés : lit, buffet, tapis, etc...
Pour une déformation latérale, il ne pourra effectivement pas faire grand chose. Pour un bombage léger sur la longueur, ça peut se rattraper grâce aux cales.
Dept : Meurthe Et Moselle
Bloggeur Env. 60 message Toulouse (31)
Je ne suis pas carreleur professionnel mais ayant posé moi même du 90x1500 je me suis bien renseigné avant. Il faut garder la règle du 1/3 de recouvrement pour ne pas avoir au final des carreaux plus haut que les autres du au tuilage des carreaux à la cuisson. Est-ce bien le cas chez vous ?
Cdt,
Stemper31 merci de ta réponse si tu parle du type de pose alors oui on part sur ce type de pose décale. Pour les connaisseurs les cales doivent elle être serrés à fond ? De sorte de ne pas bouger ? Car quand j’ai regarder certaines sont moins serrés que d autres et j’arrive à les bouger un peu ça me semble bizarre!!!
Dept : Savoie
Hello,
Ce que je voulais dire c'est de ne pas dépasser le 1/3 de la longueur en décalage. Sinon vous aurez des décalage de hauteur et ce ne sont pas les cales qui pourront corriger ça.
Cdt
Ah d accord pardonne moi j’ai mal compris . Je pense qu’il est plus parti sur du 1/2 malheureusement....
Dept : Savoie
Les cales doivent être serrées correctement, avec une pince prévue pour ça. On sert fort, d'une main. Pas comme un porc sinon ça casse. On maintient en même temps le carreau pour qu'il ne glisse pas. En tout cas une fois posée et serrée, la cale ne doit pas bouger.
Tout ceci le carreleur le sait. Nagzou pose pas lui même
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Tout ceci le carreleur le sait. Nagzou pose pas lui même
Baah vu qu'il arrive à bouger les cales à la main, c'est pas d'un évidence extrême
Env. 100 message Ille Et Vilaine
c'est le problème de ces lames très à la mode. Si ce type de carrelage n'est pas d'une très grande qualité c'est quelque chose que l'on rencontre très fréquemment. Mis à part comme dit plus haut essayé de se faire changer les lames les plus bombées, je ne vois pas trop de solution (le carrelage n'est pas un matériau souple ;))
Dept : Ille Et Vilaine
Il ne faut pas non plus chercher la petite bête , un ou deux millimètres de plus sur un joint ne va pas empêcher de dormir , on ne va pas couper les cheveux en 4 !
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 10h43
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
20
