Avis technique, dalle, pas dalle ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 223 fois
Env. 20 message Corse
Je suis agriculteur et travaille sous une serre de 1000m2.
Le sol est actuellement en terre battue et tous les printemps je passe un temps fou à virer l'herbe qui envahi la structure.
Par ailleurs le sol en terre c'est pas top pour pousser les chariots.
Du coup j'aimerais couler une dalle mais vu la surface et les tarifs, je crois que je vais la tirer tout seul.
Décaisser, un petit remblais, ferraillage + joints dilatation et dalle de 10cm soit 100m3 (toupie). Possible de faire ça à 3 a votre avis?
A moins que vous ayez des idées pour couvrir ce sol?
Merci à vous!
Dept : Corse
Env. 8000 message Pas De Calais
Un remblais de qualité (casson de brique/tuile) bien tassé à la plaque vibrante est assez solide pour ne pas faire d'ornière et conserve les échanges d'humidité avec le sol.
Si vos chariots ont des roues trop fines et que le remblais est trop grossier vous pouvez ajouter du remblais plus fin sur les allées ou les bétonner tout en laissant le remblais brique sous les tables.
Si vous optez pour du tout béton prenez une centrale certifiée NF-BPE et demandez un béton S5 pour faciliter le coulage (auto nivelant), précisez lui que c'est pour du dallage de serre, il aura peut-être des adjuvants à vous conseiller.
Vu que vos dallages vont encaisser pas mal de chaleur il ne faut pas viser sous la norme : hauteur minimum de béton 12cm et ferraillage ST25C.
En commandant 120-130m3 vous devriez pouvoir tirer les prix.
Même en S5 avec 3 gaillards ça va pas être de tout repos, prévoyez une ou deux personnes de plus pour tourner.
En fin de chantier ne pas lésiner sur le produit de cure et envisager de louer un hélicoptère pour lisser la dalle facilement et fermer le béton.
Dept : Pas De Calais
Bonjour et merci pour votre réponse.
Voilà de bonnes idées pour la journée. Excellent!
Dept : Corse
Si vous mettez du remblai, peut-être faut-il un geotextile dessous pour éviter la pousse de "mauvaises" herbes (tu en pense quoi Franchou) ? Ce n'est pas vraiment ça qui coûte cher.
130m3 de béton par contre, ça va piquer pour le tarif et pour l'étaler s'il n'y a pas de pumi (ça va chercher dans les 15 - 16 toupies ?).
Puis bon pour la planète, bof
Le remblai et des chariots tout neuf avec de grosses roues ça coûterait peut-être moins cher ^^
Oui, je lui fais confiance pour savoir quel géotextile placer dessous et comme tu le dis il y a des alternatives moins onéreuses que le béton.
Merci à tous pour vos participations!
C'est vrai que bétonner tout ça me pose aussi un petit problème de conscience. Sans compter le prix...
Dept : Corse
Dernière petite question pour finir, je pars toujours sur 15cm d'épaisseur ou 10cm ça suffit? L'impact n'est pas négligeable sur le tarif fini et au niveau des charges il n'y a pas grand chose (ce n'est pas une allée carrossable...) mais je veux être tranquille...
Merci d'avance à tous
Dept : Corse
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Salut.
Si pas carrossable 10 est largement suffisant. Vu que 5 dessous. Ferraillage. Et 5 dessus.
Franchou, que veux tu dire par "fermer " le béton?
De : Peymeinade (6)
Lisser le béton permet d'en réduire la perméabilité et limite les échanges avec l'extérieur ce qui améliore la durabilité du béton.
Il est moins attaqué par les sels (et autres produits) et la carbonatation est ralentie dans une moindre mesure puisque l'eau et le CO2 pénètrent moins.
