Fuite sur le reseau eau chaude
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 277 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous.
Je viens demander vos conseils car je soupçonne une fuite sur le réseau d'eau chaude de ma maison.
Nous avons un cumulus de 200L situé dans la salle de bain.
Depuis quelque jours, j'entends de l'eau dans les tuyaux de la salle de bain, le même bruit que lorsqu'on tire la chasse d'eau et que le réservoir de la chasse d'eau se remplit.
Et cela sans que j'ouvre de robinet. De plus la température de la salle de bain était plus élevée que d'habitude, alors que je n'ai pas allumé de radiateur dans cette pièce.
J'ai regardé sur le compteur et il y'a bien de l'eau qui passe car le compteur tourne(et aucun robinet ouvert ni machine a laver en cours).
J'en déduits donc que le problème peut se situer au niveau du cumulus. J'ai donc fait changer le groupe de sécurité.
Mais pas d'amélioration et j'entends toujours de l'eau qui est tirée dans les murs au niveau de la salle de bain.
Et lorsque je ferme l'arrivée d'eau du cumulus, le bruit de tirage d'eau cesse au bout de 5 minutes.
Je pense donc a une fuite sur le réseau d'eau chaude, qui vide progressivement le ballon en eau chaude et qui est de ce fait constamment alimenté en eau froide.
Qu'en pensez vous? Que faire pour trouver la fuite? Les tuyaux sont malheureusement dans les murs derrière le carrelage de la salle de bain. Je n'ai pas vu de trace d'humidité.
Merci pour votre aide!
Dept : Moselle
blk1357 a écrit:...
Mais pas d'amélioration ...
faites revenir le pro, c'est son job.
Cdlt
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le pro que j'ai fait venir n'avait pas connaissance de cet écoulement. Je l'ai fait venir en lui disant de changer le groupe de sécurité(qui avait déja 5 ans et était dans tout les cas à changer)car j'avais commencé à le faire mais je n'arrivais finalement pas a le changer.
Dept : Moselle
Vois avec ton assurance habitation si ils prennent en charge la recherche de fuite.
Dans ton cas,une caméra thermique peut être une bonne solution.
Si tu as une baignoire,faudrait regarder en dessous. Les plombiers y font parfois une nourrice. Si tu as un vide sanitaire cela vaut aussi le coup d'aller voir.
En utilisant un tube ou une bouteille plastique en guise de stethoscope tu devrais pouvoir localiser assez précisément la fuite.
De : Finistére (29)
Hello. Merci pour ta réponse.
Nous avons contacté l 'assurance pour dégat des eaux. Nous avons une franchise de 120EUR puis tout est pris en charge ensuite.
Effectivement si fuite réseau eau chaude je pense que la caméra thermique est une idée.
Alors j'ai regardé par la trappe sous la baignoire et la, surprise... la dalle ou est posée la baignoire est inondée sur 1 cm sous toute la baignoire. Il y a donc bien une grosse fuite. Mais il va falloir je pense cassé la baignoire qui est scellée au carrelage et ensuite suivre les tuyau pour trouver la fuite qui je l'espere n'est pas trop dans le mur. Bon normalement ce sera fait par un pro vu que l'assurance prend en charge les travaux.
Je n'ai pas de vide sanitaire a ce niveau. Dommage.
Nous sommes en attente de l'assurance pour le rdv avec un expert.
Merci!
Dept : Moselle
Déjà si ce n'est pas le cas tu peux fermer le groupe quand tu n'as pas besoins d'eau chaude.
Suivant la configuration,il n'y a pas forcement besoins de trop casser. Peut être possibilité de passer en apparent.
L'installation est en cuivre ou en PER ?
De : Finistére (29)
Oui c'est ce que je fait pour le ballon je ferme l'arrivée d'eau froide du groupe de sécurité quand nous n utilisons pas d eau chaude.
Rdv pris jeudi avec l entreprise qui va faire la recherche de fuites. Ils sont bien équipées en caméra et autre matériels de détection.
Oui j'epsere pas trop casser.
Les tuyaux qui partent du ballon d eau ce sont des tuyaux en cuivre. Mais je ne vois pas la suite.
Merci a toi pour tes réponses.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
