Faut il utiliser de Laine de roche ou de Laine de verre ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 459 fois
Env. 10 message Isere
Je souhaiterais isoler mes combles, laine de roche ou Laine de verre, merci pour vos conseils
Dept : Isere
Bonjour à vous aussi Dry
ldr ou ldv : les 2 conviennent, selon les besoins et les critères de chacun.
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
BONJOUR, Laine de mouton, sans hésitation !
Merci pour ces retours,
Bref, le choix me semble difficile car en lisant quelques articles, j'ai vraiment du mal a choisir entre laine de verre et laine de roche.
la laine de verre et la laine de roche sont très proches en terme d'efficacité thermique , est ce donc le prix qui est différenciant ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Bonjour avant tout
Si la LDV (on va faire court) et la LDR sont « cousines germaines », elles ont tout de même quelques différences
Certaines personnes préfèrent travailler l’une que l’autre
La LDR pèse plus lourd la plupart du temps.  Ce n’est pas un gage d’efficacité mais nécessite juste des plafonds plus résistants à la charge si isolation au-dessus d’une plaque de plâtre.
Pour l’usage en combles les LDV ont souvent un meilleur lambda (donc plus petit). Cela permet donc, à résistance thermique égale de gagner en volume habitable ou alors, à épaisseur d’isolation équivalente, d’avoir une plus forte résistance thermique et donc un meilleur confort et des économies d’énergies accrues.
En acoustique, les performances de l’une et de l’autre sont équivalentes contrairement à certaines idées reçues ou colportées volontairement ou non
Le prix peut aussi être un critère de choix !
La composition et le procédé de fabrication diffèrent aussi. Ainsi il y a des infibrés dans la laine de roche que l’on ne retrouvez pas dans la laine de verre, infibrés qui réduisent la performance de l’isolant.
Vous retrouverez dans cette page sur les isolants en laine minérale un récapitulatif des différentes caractéristiques de l’une et l’autre.
Par ailleurs, vous n’avez pas précisé quelle est la paroi que vous souhaitez isoler : plancher de combles perdus, rampants de combles aménagés.
Dept : Maine Et Loire
<Je souhaiterais isoler mes combles, laine de roche ou Laine de verre, merci pour vos conseils >
+1 : combles perdus ou aménagés (ou aménageables); laine soufflée ?
pose faites par vous, par une entreprise , primes envisagées, ...... ?
Cdt
Membre super utile Env. 3000 message Betton (35)
Je vous conseil de mettre un isolant dense pour un meilleur confort d'été
Donc la laine de roche me semble un bon choix économique
De : Betton (35)
Merci pour vos retours sur ma question concernant la laine de roche ou la laine de verre! il s'agit d'isoler
des combles perdus.
Dept : Isere
Le choix technique penche légèrement en faveur de la laine de roche qui contribue à assurer un meilleur confort d'été. Exemple avec 40.5 cm d'isolants où la laine de roche permet d'atténuer un peu plus les températures et de gagner 1 heure de déphasage
Source:
https://conseils-thermiques.org/contenu/laine-de-verre-ou-la[...]e-ou-laine-de-roche.php
De : Betton (35)
La densité d'un isolant influe pour une part mineure dans le confort d'été : c'est surtout une forte résistance thermique qu'il faut, une occultation par l'extérieur des fenêtres en période d'ensoleillement pour limiter les effets des rayons du soleil et une forte ventilation nocturne quand il fait plus frais pour refroidir les murs.
Lire les conclusions de cette étude à ce sujet (il y en existe au moins deux autres qui arrivent aux même conclusions).
Vous souhaitez isoler avec des rouleaux ou de la laine à souffler ? Les combles sont difficiles d’accès ou non ? Il y a des solives qui rendent difficile la pose de rouleaux ?
Encore un peu de lecture sur l’isolation des combles perdus.
Oui peu de différence entre laine de verre et laine de roche niveau thermique, niveau déphasage la laine de roche est supérieure…. [font=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif](mais Il existe plusieurs qualité de laine de verre / roche… )
Pour le confort d'été je te conseil d'avoir un déphasage supérieur à 10
Le déphasage d'un matériau joue un grand rôle pour le confort thermique d'été de l'habitation. Il représente la durée entre le moment où la température est la plus élevée à l'extérieur et celui où elle est la plus élevée à l'intérieur. On privilégiera, dans les régions concernées par des surchauffes estivales, un isolant de toiture ayant un déphasage d'au moins 10 heures pour que l'onde de chaleur extérieure du milieu de journée atteigne l'intérieur de la maison durant la nuit
http://www.parc-ecohabitat.com/Files/30845/11264173150663.pdf
De : Betton (35)
moui, mais le déphasage "+++" avec une iso "+++" dans des combles perdues, s'il n'y a pas de possibilité de ventilation nocturne pour rafraichir -en évacuant la chaleur- ...
en moins de 2 jours et 2 nuits c'est inconfort assuré pour les jours suivants.
(je n'ai rien contre l'iso "+++" , bien au contraire et je préfère la ldr Wink )
En cache depuis hier à 10h17
