Peindre ou crépir son garage?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 545 fois
6
Photographe Env. 200 message Bas Rhin
Je me pose la question de comment finir l'intérieur de mon garage, notamment les murs et plafond, pour le sol je pense mettre une peinture PU.
Celui-ci est pour le moment brut en brique Prorotherm avec des endroits en béton (tour de la porte notamment).
Je pensais peindre mais étant sur un support brut, je n'aurais pas quelque chose de lisse même si je ne cherche pas une finition parfaite pour un garage.
Le garage étant au dessus de la cave, il peut être assez humide, par exemple l'année dernière ou il a plu 5 fois plus que la normale j'avais de la condensation sur les murs du garage.
Quel type de peinture utiliser pour ce faire? Couche d’impression + couches de finition, satinés ou autre? Faut-il privilégier une grande marque pour avoir de la qualité même si c'est un garage?
Une autre solution pourrais être je pense d'utiliser un crépis extérieur plutôt que de peindre. Ainsi je résous le problème des murs lisses et également de la condensation? J'ai juste peur du prix surtout qu'il faut également une couche d'accrochage auparavant? Si je pars sur la solution crépis, je pencherai pour un crépis au rouleau, n'en ayant jamais fait.
Merci de vos suggestions/avis.
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Loire
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Meme question et deux rendu différents. Pas facile de choisir. Perso je partirais sur un enduit fin lissé puis peint c'est plus beau
Dept : Seine Saint Denis
Un enduit fin de lissage sur tout les murs? C'est un sacré boulot et faut le coup de main.
Dept : Bas Rhin
Enduit au rouleau ou peinture, ça va juste être horrible.
Pour les murs, sable clé de 4, chaux blanche, une taloche et une truelle, et roulez...
Dept : Yonne
Horrible à faire ou le résultat?
J'avais vu des posts sur la chaux, c'est faisable pour un débutant qui n'a jamais fait ça?
Dept : Bas Rhin
Résultat horrible, fonds hétérogènes.
Evidemment, l'enduit à la chaux (ou enduit commercial extérieur) demande un coup de patte, c'est comme tout. A tester sur une petite surface...
Dept : Yonne
Je relance mon sujet.
En effet j'ai peint le sol et maintenant forcément les murs bruts me gênent.
Je pense donc plutôt peindre, mais quelle impression mettre sur des briques et du béton? Béton traité hydrophobe en plus.
Dept : Bas Rhin
Env. 60 message Spicheren (57)
Bonjour ,
Moi j'avais enduit les murs au rouleau avec du sika, enduit étanchéité puis peinture après facile à faire
De : Spicheren (57)
J'ai trouvé ce produit chez Seigneurie qui est utilisable en peinture ou revêtement semi-épais.
http://seigneurie.nc/wp-content/uploads/pdf/FT-GARNYTEX.pdf
Des avis sur ce produit? Le but pour moi étant de "masquer" les aspérités de la brique.
Dept : Bas Rhin
Pour ma part ce serai enduit chaux hydraulique / sable afin de laisser la brique respirer.
Pour l'application truelle et taloche ou sablon.
Le prix est minime et la solidité au rdv tout en gardant le côté respirant de la brique.
Grosso modo ça revient à environ 2EUR/2,5EUR le m2
Pour le plafond je resterai sur du ba13 avec dalle led 60x60 intégrées
Dept : Loire
Devis ponçage & peinture
6
