Allée carrossable avec pavés en pierre naturelle Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 404 fois
Env. 20 message Gironde
Bonjour.
Je souhaite réaliser mon allée de garage (6m de long et 3 m de large) avec des pavés en pierre naturelle.
Il s'agit de pavés Travertin en 15x15cm et 3 cm d'épaisseur et de pavés Basalt Twilight en 15x15cm et 2cm d'épaisseur.
Le vendeur de pavés me conseille de faire une dalle béton ferraillée de 12cm d'épaisseur et de sceller les pavés avec une couche de 4-5cm de mortier.
J'ai aussi lu que le DTU 52.1 préconise une couche de désolidarisation drainante sous le mortier de scellement.
On me parle aussi de faire une une dalle ferraillée puis d'étaler du mortier sec (sable+ciment) et poser les pavés dessus et enfin les sceller avec un mortier liquide. Une autre version consiste à les sceller avec du sable.
Bref, je ne sais plus quelle méthode est la plus adaptée (solide pour le poids d'une voiture et durable) à la pose de pavés en pierre naturelle. de 2-3cm d'épaisseur.
Merci pour vos conseils.
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
La meilleur méthode traditionnelle c'est la pose sur mortier de chaux sur un fond de forme calcaire au niveau hors gel.
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalfr pour ta réponse.
J'ai quelques questions. Selon cette méthode je ne fais pas de dalle béton feraillé mais un fond de calcaire .Je dois surement bien le tasser à la plaque vibrante ? Le fond doit être de quelle épaisseur ?
Ensuite il faut poser les pavés sur un mortier de chaux. Est-ce le même principe qu'un mortier avec ciment (sable+ciment+eau) mais en le remplacant par de la chaux ?
Les pavés que j'ai choisi ne sont pas très épais 2-3cm. Cette méthode est elle adaptée à des pavés de cette épaisseur ?
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h36
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
