Fixation poutre chêne sur plot béton Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 374 fois
Env. 40 message Pas De Calais
il s'agit d'un chalet madrier (4mx5m) posé sur sous-bassement : 4 poutres de chêne 15x15 à fixer sur plots bétons (p) de 30x30:
p p p
p    p
p    p
p p p
J'ai fixé des équerres galva  sur les plots (3 chevilles 600kg/equerre) mais pour fixer la poutre, je ne suis pas sûr de la meilleure solution :
- soit tire-fond sur 8 de profondeur avec pré-perçage
- soit tige filetée au travers et écrou de chaque côté
A votre avis, quelle est la meilleure solution pour éviter la fente de la poutre ?
Merci !
Dept : Pas De Calais
Merci pour ce lien, où les techniques sont exposées.
Mais mes plots sont déjà coulés sans tiges filetées verticales.
Ma question est plus liée aux risques de fente de la poutre, pénétration d'humidité et pourrissement (chêne, 150mmx150mm, longueur 4m et 5m, fixations à 10 ou 20 cm des bords et au milieu des poutres).
Le chalet qui sera posé dessus a un poids maxi de 5t (réparti majoritairement sur toute la périphérie, et un peu sur le parquet...)
Solution 1 : tige filetée horizontale (f) pour solidariser la poutre (p) à l'équerre (E) fixée par 3 chevilles dans le plot béton (B)
Dans ce cas, il y a peu de chances de fissure dans le bois car il y a perçage, mais risque de pénétration d'humidité de l'extérieur : ajout de silicone dans le trou ?
intérêt aussi, possibilité d'ajout d'une forme de clef (tirant) pour maintien sur toute la hauteur de la poutre.
pppppppp
p pE
fffpffffffpEfff INTERIEUR
p pE
EXTERIEUR ppppppppEEEEE
BBBBBBBBBBBBB
B B
B PLOT B
B BETON B
B B
BBBBBBBBBBBBB
Solution 2 : tirefond(t) pour solidariser la poutre (p) à l'équerre (E) fixée par 3 chevilles dans le plot béton (B)
Dans ce cas, je crains que malgré un pré-trou, le tirefond occasionne un écartement du bois et un éclatement...
pppppppp
p pE
p tttpEtt INTERIEUR
p pE
BBBBBBBBBBBBB
B B
B PLOT B
B BETON B
B B
BBBBBBBBBBBBB
Merci pour vos avis.
Désolé, ça ne donne rien...
............pppppppp
............p......pE
.........fffpffffffpEfff..........INTERIEUR
............p .....pE
EXTERIEUR...ppppppppEEEEE
............BBBBBBBBBBBBB
............B ..........B
............B PLOT .....B
............B BETON ....B
............p...tttpEtt..........INTERIEUR
Bonjour.
Si vous prenez du tirefond de 8 avec un pre-trou de 7 il n'y a pas de risque que ça explose.
Sur le lien j'ai trouvé intéressant l'utilisation des cales PVC voire caoutchouc.
Je suppose que vous allez masquer vos équerres donc pas d'eau en contact direct avec votre bois. Si le sous-bassement est correctement ventilé, je dirais qu'il n'y a aucun risque au niveau des tirefonds. Enfin moi en tout cas, ça ne me pose pas problème.
Merci beaucoup pour ces dernières précisions.
Je vais m'orienter vers cette solution de tirefond avec pre-trou (j'avais pensé de 6, mais comme c'est un bois dur, 7 sera plus sûr pour limiter les risques d'écartement)
J'ai mis des carrelages de 2cm ep. (avec fine couche ciment dessus pour adhérence poutre) entre le plot béton et la poutre : mais effectivement, cales PVC ou caoutchouc seront une meilleure barrière.
Les équerres sont complétement masquées et le sous-bassement est tout à fait ventilé (avec en complément pose film plastique au sol...).
Je considère le sujet comme résolu, merci encore !
En cache depuis aujourd'hui à 07h29
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
