Que choisir en couvre-mur/chaperon/couvertine? Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 838 fois
Membre utile Env. 200 message Indre Et Loire
J'ai un muret de 15 ml sur 1m de hauteur, sans enduit, en parpaing de 20.
Je vais faire une arase de 4 ou 5 cm histoire d'etre droit puis je vais poser des chapeaux de mur.
Couvre mur, chaperon, couvertine, couvre mur, appelez ça comme vous voulez.
Sur les couvre mur sera visser sur platine une palissade alu.
La palissade sera persienne donc pas de prise au vent.
Ma question reste de savoir quel dessus de mur choisir.
Je recherche en blanc cassé.
Qu'est ce qui est le mieux :
2 pans plus le milieu plat?
Tout plat?
Ensuite quelle taille choisir ?
28 cm ? 30 cm ? 33 cm ?
Quelle longueur choisir ? 50 cm ou 1 m?
J'hesite pour l'instant entre 3 :
Le ton pierre brico depot en 28cm par 50 cm. Il est en 3 pans donc top. Gros point noir il n'as pas de goutte d'eau.
Blanc cassé tout plat 33cm par 1m de long chez chavigny materiaux. Goutte d'eau incluse
Blanc cassé optipose weser 28cm par 50 cm de longueur. Goutte eau incluse.
Que me conseilleriez-vous ?
Dept : Indre Et Loire
Sujet résolu !
Pour moi le 33 de chez chacigny qui risque moins de laisser des traces sur le mur.
De plus Chavigny est une bonne boîte avec des produits de qualité.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour la réponse.
Pour ceux de chavigny, ils sont plat et font 1m. Donc niveau poids est-ce plus compliqué a poser ?
1m, est-ce moins beau esthetiquement ou on y voit pas de diff?. Enfin, le chapeau est plat. Est ce que cela ne va pas poser de probleme pour l'evacuation de l'eau?
J'ai opté pour les plats en 1m a chavigny materiaux. Attention, certains sont mal moulés.
Du coup bah pas de bol j'en ai eu un avec 0,5 cm de moins sur toute la mensuration (hauteur largeur longueur). Et certains sont bombés au milieu. J'en avais pourtant ramené deux qui avaient été mal usiné.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 06h25
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
