Aide création circuit de chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 211 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
J'aimerais demander votre aide pour la création d'un circuit de chauffage avec plusieurs niveaux
La chaudière (VIESSMANN Vitodense 222W - 19kW) et un module Plancher Chauffant sont déjà posés/installés/raccordés dans la cave. Pour le moment la chaudière fournie l'ECS et alimente le PC du RDC.
Mon projet pour le circuit de chauffage est de faire monter le Départ et le Retour dans une colonne existante jusqu'aux Combles, puis faire la distribution par les combles pour le 1er étage (distribution "parapluie") en passant par des nourrices et avec une seconde paire de nourrices, faire la distribution des combles.
=> Pensez-vous que le circulateur intégré est correctement dimensionné ? (Modèle intégré : UPM3 15-75)
D'un point de vue installation, je prévois :
- Deux Purgeur Auto sur les nourrices au niveau du point haut de l'installation
- Départ en Multicouche Diamètre 20 jusqu'aux nourrices
- Distribution en pieuvre vers les radiateurs en Diamètre 16 Multicouche
Je vous joins un schéma que j'ai réalisé et que j'aimerais valider avec vous. Je suis donc preneur de tous vos conseils/remarques pour améliorer le schéma et faire ça proprement.
Merci pour votre aide
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Il faudrait voir les régimes de température attendus sur ce nouveau circuit et la puissance installée des radiateurs.
Ce nouveau départ est bien en haute T° ? Vous fonctionnerez sur un régime différent du plancher plancher chauffant ?
Hormis les diamètres ( voir question ci-dessus ) sinon sur le principe ça semble correct.
Merci pour votre retour.
Concernant la température de confort, je dirais 17-19° car ce sont que des chambres et une SdB.
Concernant les radiateurs, je partais sur des 1500W
Concernant la T° de départ, je voulais partir sur de la basse température. Je ne sais pas ce que ça change concrètement mais il me semble que la chaudière peut gérer différentes T° de sortie. Enfin, je confirme que le PC fonctionne déjà sur de la basse T° (Sortie à 37°C)
PS: la distribution par le haut en parapluie ne pose pas de problème selon vous pour la pompe ?
Si vous souhaitez profiter du rendement supérieur du à la condensation dans la chaudière, il faudrait s'assurer que le retour du circuit de chauffage radiateur soit inférieur à 55°C pour être tranquille. Vous pouvez bien évidemment vous retrouver encore en dessous de cette température mais il faudra dimensionner les radiateurs en conséquence.
Voir lien ci-dessous qui vous permet de sélectionner la taille du radiateur en fonction du régime de température. Les radiateurs classiques sont les radiateurs type panneau.
https://www.radson.com/bf/produits/calculator-3.htm
La distribution en parapluie ne change pas grand chose pour la pompe. Ce qui compte ce sont les pertes de charge de votre réseau. Elles dépendent de votre débit ( puissance et régime de température ) et du diamètre de votre réseau.
Merci John854
Je vais donc me lancer dans mon étude de perte de charge afin de bien dimensionner l'installation
Merci John854
En cache depuis hier à 15h30
Devis pompe à chaleurArtisan
