Etanchéité à l'air avec placomur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 191 fois
Env. 700 message Autun (71)
Je suis entrain de chercher une méthode d'isolation de mes murs périphériques par l'intérieur.
La méthode la moins onéreuse semble être le placomur (13+140 par exemple).
Ce qui m'intrigue c'est que, à priori, il faut se coller directement sur la brique et donc :
- plus de membrane d'étanchéité?
- plus de pare-vapeur?
Quelqu'un peut-il m'éclairer?
J'avais autrefois mis en oeuvre le procédé "membrane contre la brique + panneau en mousse polyuréthane (revêtu kraft) + rail + ba13" qui était pas mal mais beaucoup plus cher.
De : Autun (71)
Bonjour, je sais pertinemment que certaines personnes vont contredire mais dire, mais je les assume, le produit donc vous parler n'est pas terrible dans le sens que pour garder toutes ces priorités il ne faut faire aucune saignée dedans, mais outre ce problème, je peux vous affirmer que l'on peut faire une maison étanche à l'air s'en pare vapeur ( en mur-ci vous utiliser le produit donc vos faites référence), et encore moins sans ce ( préservatif) que sont les membranes,  gardez précieusement ce message par dans quelques années nous en reparlera ! Pour faire une bonne étanchéité à l'air il suffit de prendre un maximum de précautions l'or de la pose de tous les produits ( placo fenêtre, et autres, utiliser des bandes compribande pour la pose de vos fenêtres, du silicone et de l'acrylique à chacun voit que cela pourrait être utile, de la mouse polyuréthane surtout si vous utiliser le produisez donc vous parlez au-dessus, et surtout faire de très bon joint de placo, par contre il est bon aussi de faire un ratissage sur vos murs avant d'appliquer un isolant contre celui-ci
et quand vous parler de coût, ci vous faite le travail vous même je ne suis par sur que ce soit la façon la moins onéreuse .
+1 avec plaquisteheureux, maintenant si vous y tenez pour l'étanchéité à l'air il y a
la projection d'Aéro Blue.
Cdt
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h50
