Choix marque de menuiseries PVC
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 376 fois
Bloggeur Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Nous allons sous peu devoir choisir le menuisier qui posera nos fenêtres en rénovation.
Il s'agit d'un gros chantier (28 ouvrants à déposer, comprenant portes fenêtres, baies vitrées, fenêtres et vasistas), donc une grosse part de notre budget rénovation.
J'ai comparé les différents devis proposés, restent quatre menuisiers en lice qui me proposent chacun des produits de marque differente.
J'aimerais donc connaître vos avis et retours sur les gammes/marques suivantes :
- menuiserie PVC gamme Swingline 70 marque Leul
- menuiserie PVC Noralis
- menuiserie PVC Solano marque HP fermetures
- menuiserie PVC Idéal 4000 marque Aluplast
Donc, connaissez vous ces différentes marques et leur fiabilité ?
L'une de ces marques vous semble-t-elle à éviter absolument (fiabilité, qualité ou SAV) ?
Les tarifs sont sensiblement équitables pour ces quatre devis, donc la qualité du produit pourrait m'aider à choisir l'artisan avec lequel travailler.
Merci par avance !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour Il y a presque autant de marques de menuiseries que d'étoiles dans le ciel, donc difficile de connaître.
Si vos ouvrants sont de grandes dimensions surtout, ce serait mieux si ces menuiseries avaient des armatures métalliques à l'intérieur. Donc il faut demander et voir les documentations des différentes marques. Si les ouvrants sont très larges, le coulissant alu pourrait être plus valable.
Et aussi il faut voir le nombre de charnières par rapport à la hauteur. Il vaut mieux qu'il y en ait une de plus qu'une de moins.
Il faut voir aussi comment se fait la pose. Parfois on enlève complètement les anciennes fenêtres y compris le dormant (partie qui tient au mur), parfois, on fait au plus simple, on laisse complètement le dormant, et là ça va réduire les dimensions (ce qui peut être gênant lorsque ce sont des petites dimensions) et aussi certains fenêtriers rabotent le dormant pour bien le diminuer et fixent le nouveau dormant dessus.
On ne perd pas grand chose, c'est plus économique, plus rapide que de tout enlever et on n'abime rien. C'est ce que m'a fait mon fenêtrier.
Poser la question pour savoir comment c'est posé aussi.
Merci beaucoup Larzac de ces conseils !
Disons que si une marque est (mal) réputée, alors je m'en détournerai, mais en effet pour le reste je vais poser ces questions aux menuisiers.
Ça devrait m'aider à travailler mon choix.
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Tous les noms cités sont des fabricants connus. Vous n'aurez jamais affaire à eux directement, y compris pour du SAV, le revendeur sera votre seul interlocuteur.
Les gammes de PVC sont souvent très équivalentes entre elles.
Je vais donc vous donner quelques conseils "généralistes".
- Demandez à ce que vos menuiseries soient équipées de renforts métalliques systématique, et pas en fonction de l'avis technique (expression quasi équivalente à pas de renfort !)
Tous ceux qui se défendront en expliquant que les renforts ne sont pas forcément nécessaires sont pour moi à éliminer d'office, c'est la preuve qu'ils n'ont jamais posé de menuiseries...
- Demandez à avoir des oscillo-battants sur les ouvrants, ce qui impliquera une quincaillerie à renvoi d'angle plus performante et réglable
- Demandez aussi le ferrage symétrique (même type de gonds sur les 2 ouvrants d'une fenêtre à 2 vantaux, en cas d'oscillo-battant)
- Le coefficient Uw est plus causant que le nombre de chambres, le nombre de joints ou l'épaisseur du dormant
- Privilégiez une pose en dépose totale à une pose en rénovation. Dans certains cas, malheureusement, la dépose totale ne sera pas possible.
Et surtout demandez aux différents revendeurs, la visite de chantiers réalisés, vous aurez ainsi le rendu final et le retour des utilisateurs.
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci beaucoup pour ces conseils précis, nombreux et avisés !
Je vais ajouter tout ça aux points à revoir avec les artisans.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h42
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
