Aménagement garage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 299 fois
Env. 20 message Fouesnant (29)
Bonjour, j'envisage d'aménager un coin buanderie dans mon garage (lave-linge, petit bac, plan de travail) le tout adossé à un mur parpaings exposé nord et donnant sur l'extérieur de la maison.
Je pense recouvrir ce mur de lambris PVC (restant de précédent chantier) monté sur tasseaux pour un environnement plus propre et éviter les projections d'eau sur le mur. Une isolation polystyrène derrière le lambris complèterai le tout. Est-ce-que lambris+isolation ne provoquera pas de condensation et d'humidité sur le mur ou faut-il envisager autre chose?
Je ne cherche pas a avoir une pièce isolée comme une maison, mais profiter des travaux pour isoler ce mur plus froid.
Quel est votre avis? merci pour vos réponses
De : Fouesnant (29)
Si vous positionnez un polystyrène sans pare-vapeur en effet le risque de condensation est présent. Encore plus dans une pièce pas forcément bien ou pas chauffée
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, la mise en oeuvre est donc parpaings + pare-vapeur + isolant + lambris PVC. Existe-t-il plusieurs type de pare vapeur? Si je termine le plafond de la même manière faut-il aussi aussi un pare-vapeur alors qu'il y a une pièce chauffée à l'étage au dessus du garage?
De : Fouesnant (29)
<Bonjour, j'envisage d'aménager un coin buanderie dans mon garage (lave-linge, petit bac, plan de travail) le tout adossé à un mur parpaings exposé nord et donnant sur l'extérieur de la maison. >
ce sera un espace indépendant du garage ; cloisons, porte, .... ?
Cdt
Bonjour, non ce sera juste le fond du garage. Cela permettra d'avoir un volume plus clair et moins sujet à la poussière. Mais comme c'est le mur froid du garage (au nord) je profite de la pose du lambris pour y mettre une isolation. Mais je ne cherche pas à avoir une pièce isolée ni chaude .
Bon dimanche
De : Fouesnant (29)
<Bonjour, la mise en oeuvre est donc parpaings + pare-vapeur + isolant + lambris PVC. Existe-t-il plusieurs type de pare vapeur? Si je termine le plafond de la même manière faut-il aussi aussi un pare-vapeur alors qu'il y a une pièce chauffée à l'étage au dessus du garage? >
mur : tout dépend du type de doublage prévu
- si complexe de doublage collé ( plaque de plâtre collé sur un polystyrène pas de PV à
prévoir mais mettre un complexe avec plaque hydro
- si garage non chauffé et doublage ossature métallique avec laine minérale PV pas obligatoire
Plafond ; si isolation avec laine minérale membrane PV nécessaire (coté chaud) si la pièce
du dessus est chauffée
< ... j'envisage d'aménager un coin buanderie dans mon garage .... >
prévoir une ventilation du local
Membrane PV : dans les cas courants il faut que le Sd soit au moins égal à 18 m
Cdt
je voulais uniquement mettre du lambris PVC sur tasseaux contre le mur parpaings et profiter de l'espace vide d'air pour isoler avec polystyrène, et je n'envisage pas le montage de plaques de plâtre collées ou non. Mon montage est-il possible sans mauvaises surprises futures?
De : Fouesnant (29)
polystyrène posé entre tasseaux ? en quel épaisseur ?
Cdt
5 cm en polystyrène extrudé pour ne pas trop d'épaisseur sinon je laisse vide derrière le lambris PVC
Cordialemnt
De : Fouesnant (29)
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Si le garage n'est pas isolé et que ces lambris ne représentent qu'une petite surface (finalement juste derrière la machine et le bac d'eau pour faire propre), vous n'avez aucun intérêt à dépenser votre argent pour isoler derrière.
Au plafond une bonne peinture blanche bien couvrante.
Ensuite je ne vois vraiment pas pourquoi on vous parle d'un pare vapeur dans un garage non chauffé, faudrait pas que ça frôle la parano cette membrane et surtout penser que c'est une solution miracle à tout.
Il faut par contre que vous laissiez l'air circuler entre le haut et le bas des lambris.
Par contre dernier point déjà abordé, lave linge = dégagement d'humidité = ventilation nécessaire.
Dept : Bas Rhin
c'est sur qu'isoler quelque m2 d'un mur n'a pas beaucoup d'intérêt. Si le local
n'est pas indépendant du reste du garage
<<Ensuite je ne vois vraiment pas pourquoi on vous parle d'un pare vapeur dans un garage non chauffé>
concerne la partie isolation plafond donc entre local chauffé et non chauffé;
mais là aussi si il ne s'agit que d'isoler que quelques m2 du plafond, .......
Cdt
Bonjour, Merci pour vos renseignements
Yateri j'ai bien noté que l'important c'est ventilation et aération
De : Fouesnant (29)
En cache depuis aujourd'hui à 07h08
