Peut-on faire passer des tuyaux derrière un meuble pour régrigérateur encastrable ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 328 fois
Env. 10 message Paris
J'ai un projet de rénovation de cuisine et d'après mon entrepreneur, les tuyaux près du mur du fond ne peuvent pas être déplacés ou encastrés dans le mur.
Nous avons donc 2 solutions :
1) soit décaler tous les meubles de 8cm (ce que nous souhaitons éviter car petit appartement et peu d'espace, de plus, Ikea ne fait pas de joues latérales sur mesure et donc on ne pourrait pas combler le trous sur le côté sans que cela se voit puisqu'il faudrait coller 2 panneaux, je précise que ces joues ne peuvent pas être n'importe lesquelles car elles doivent être pareil que la finitoin des façades pour que ce soit homogène)
2) soit creuser l'arrières des meubles pour faire passer les tuyaux.
Nous avons prévu d'acheter nos meubles de cuisine chez Ikea (j'ai cru comprendre qu'il y a pas de vide sanitaire mais qu'il y avait quand même un léger décalage à l'arriere des caissons).
Seulement, le soucis ne se trouve pas ici, mais au niveau du meuble colonne avec le réfrigérateur encastré.
A cause de la disposition de la pièce, nous n'avons pas le choix et du coup les tuyaux passeront derrière ce meuble, mais mon entrepreneur me dit qu'il pourrait effectivement faire passer les tuyaux derrières les autres meubles et caissons, mais pas derrière celui du réfrigérateur car le réfrigérateur va jusqu'au fond du meuble et il n'y a donc pas de place).
Existe-il des réfrigérateur encastrable moins profond ou alors est-ce qu'en réalité cela passerait même avec un régriférateur encastrable aux dimensions standards ?
Je n'ai toujours pas trouver de solutions et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet.
Merci beaucoup pour votre aide !
Dept : Paris
Bonjour en effet ça ne passe pas
Seules possibilités surprofondeur de meuble ou tuyaux passant sous le réfrigérateur si possible
De : à La Retraite (82)
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Autre solution ne pas acheter chez Ikéa.
Faites un devis chez un revendeur Nobilia du style But, Confo, Darty,... eux ils ont le vide sanitaire et les surprofondeurs.
Beug
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Doublon
Merci pour vos réponses.
Nous avions déjà essayé chez d’autres cuisinistes mais le seul qui répondait à nos attentes par rapports à nos critères était IKEA.
Effectivement en dessous nous n’y avions pas pensé, nous allons devoir mesurer la hauteur des tuyaux et la hauteur des plintes dans ce cas, et voir si ça passe.
Merci !
Dept : Paris
Hello pour cause, vos critères ok mais les possibilités techniques chez IKEA c'est walou walou. ...l'un sans l'autre ne conviendra pas...
dklite a écrit:Merci pour vos réponses.
Merci !
Ça ne réglera que le problème du frigo.
Ensuite vous aurez une cuisine "à peu prêt", en défonçant les caissons de 8 cm cela veut dire:
- Aucun casserolier car les coulisses ne passeront plus en profondeur.
- Pour les meubles étagères il va falloir refaire un fond afin d'éviter que tout ne tombe derrière.
- Question longévité c'est pas gagné. Pour qu'une cuisine Ikéa tienne dans le temps il faut qu'elle soit bien posé et les meubles bien montés. Chez vous il ne seront jamais bien montés.
Attention aux fausse bonne affaire, de base c'est pas cher mais avec les panneaux de finition le prix va vite grimper et dans tous les cas la durée dans le temps ne sera pas optimale.
Après avoir pris les différentes mesures, nous ne pourrons pas faire passer les tuyaux en dessous des meubles car ils sont trop haut.
Nous n'avons pas le choix que d'acheter chez IKEA (modèle, coût et surtout délai).
Quelquu'un aurait-il une autre solution svp ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Paris
Je ne suis pas sur qu'au niveau délai ce choix tienne la route car si surprofondeur nécessaire cela engendre plan de travail plus profond donc parfois hors standard du Suédois
Bonjour !
Oui, vu la tournure, commencez dès maintenant à visiter d'autres enseignes comme indiqué au dessus, vous allez avoir des soucis autrement !
Dept : Cotes D'armor
dklite a écrit:Bonjour à tous,
Attention au coût du Suédois, dès que l'on veut du "hors standard " les prix s'envolent et les délais ce rallonge pour atteindre ceux d'un revendeur Allemand pas cher.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h49
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
