Problème couleur joint gris perle Weber
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 635 fois
6
Env. 20 message Pas De Calais
Je suis un peu anxieuse car il y a de ça deux semaines, nous avons fait carreler notre maison, carrelage imitation parquet avec joints gris perle Weber.
Lors de la pose, les joints étaient bien gris perle, et à ce jour, après avoir lavé la maison mainte et mainte fois, les joints sont blancs de chez blancs !!
Je n'ai pas encore utilisé de produit type "voile de ciment" ou acide ou vinaigre, simplement des produits ménagers basiques.
J'ai donc voulu tenter de "décrasser" un joint ou deux en frottant avec une brosse à dent et du produit liquide Saint-Marc. Une fois humide, le joint est bien de la couleur voulue à la base, mais après séchage, il redevient blanc.
Est-ce normal ? Dois-je appliquer un produit spécial ?
Sachant que le joint entre le carrelage et le mur, est, lui, de couleur gris perle.
Pouvez-vous m'aider please ?
Dept : Pas De Calais
essayez donc avec le produit type "voile de ciment" et de l'huile de coude
De : Sur Le Forum (77)
Merci beaucoup !
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Il y a plusieurs origines possibles à votre souci de joints :  excès d’eau lors du malaxage ou du nettoyage du joint (lire ici)
Plusieurs solutions possibles à tester :
- Acide chlorhydrique dilué et avec toutes les précautions d’emploi (gants, lunettes, vieux vêtements, aération de la pièce) en faisant en test dans une partie peu visible
- Essai avec produit voile ciment
Filasolutions a peut-être quelque chose à la gamme pour vous aider.
Je vous remercie.
Hier et avant-hier, j’en ai profité pour nettoyer les joints avec une brosse à dent en mettant mi-eau et mi-vinaigre blanc.
Les joints sont devenus moins blancs mais le sont toujours, et je pense, de ce fait, que cela est la couleur du joint initiale 😕
Env. 10 message Haute Saone
Je viens de réaliser mes joints avec du weber integral gris béton 08 et j'ai le même soucis, la teinte est beaucoup plus clair à beaucoup d'endroits, ça se rapproche du gris perle, la couleur n'est pas uniforme partout ça gâche tout mon carrelage :/
Dept : Haute Saone
Vous avez peut être eu un excès d'eau également
essayez la même solution pour remédier , c'est efficace
Env. 20 message Bouches Du Rhone
filipocognito a écrit:Bonjour,
Bonjour, on vient de poser du gros beton de chez weber et là c’est la catastrophe, les joints sont tachetés y en a pas un seul de la même couleur.
C’est moche :(
Êtes-vous arrivé à rattraper les joints ?
Je me suis dit qu'en lavant le sol plusieurs fois ça deviendrait uniforme, mais les différences reste là, suis vraiment déçu... Si ça vient du faite de la quantité d'eau que l'on met plus ou moins lorsque l'on passe l'éponge pour lisser les joints, j'avais bien essoré mon éponge, je vois pas comment mieux faire.
Dept : Haute Saone
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
Peut-être une piste à creuser si l’on peut dire  du côté de la largeur et de la profondeur des joints.
Si elle n’est pas uniforme et régulière avec des remontées de la colle à carrelage, cela joue inévitablement sur la couleur des joints car leur épaisseur n’est pas régulière
Dept : Seine Saint Denis
J'aimerai bien savoir si j'aurai eu le même problème avec une autre marque
Dept : Haute Saone
Mes joints de faïence de la marque mapei n'ont pas ce soucis, ils sont blanc uniforme alors Weber suis déçu
Dept : Haute Saone
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h50
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
