Isolation cave enterrée mur parpaing
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 240 fois
Env. 10 message Marne
j'ai le projet de rendre "habitable" ma cave (pièce musique), entièrement enterrée, dont les murs sont en parpaings
elle est saine pas d'humidité ni de salpêtre sauf au niveau d'un mur(quand il pleut beaucoup on apperçoit une tache d'humidité qui disparaît relativement vite.
Mes questions sont en rapport avec l'isolation des murs.
j'ai plus ou moins tout lu sur le net, forum, articles...et il n'y a pas mon cas de figure ou alors je ne trouve que des contradictions.
Pour commencer je précise que je ne sais pas si il y a eu une étanchéité extérieur de faite lors de la construction du bâtiment ( dépendance comprenant un cave et un rdc, 20m² par niveau) et je ne connais pas sont age, je dirais 30 ans max.
il m'est impossible de faire quoi que se soit coté extérieur de la cave.
Celle-ci va être décaissée après avoir fait une reprise de sous oeuvre (fondation de 40cm de profondeur)
puis une dalle en béton fibré (isolée) sera coulée.
Une fois fait je m'attaquerai au plafond (laine de roche ou de verre à voir) puis les murs (pas de placo tout en osb 3, question de goût et de praticité)
C'est là que je m'interroge !!
que faire dans quel ordre ?
Est-ce mauvais de trop isoler une cave, est-ce qu'il faut que les murs respirent ?
Faut-il une lame d'air entre mur et isolant et comment la ventiler ?
Laine de roche ou laine verre (de qualité) et quelle épaisseur ? (pas de polytruc trop inflammable)
l'isolant hybris d'actis à l'air intéressant
Pare-vapeur supplémentaire au kraft en cas de laine minéral ou pas ?
Dois-je mettre une peinture hydro avant de faire quoi que ce soit afin d'étanchéifier les murs ?
Est-ce nécessaire vu que ma cave est saine ?
bref celui qui a déjà fait ça ou sait me répondre est le bienvenue !
Merci d'avance !
Dept : Marne
Bonjour, Il faudrait laisser un espace derrière l'isolation, et faire une petite circulation d'air bien répartie.
Le poly truc, eh bien ça ne craint pas l'humidité, et pour prendre feu dans une cave derrière l'OSB, je ne vois pas trop comment. La laine de verre ou de roche, ça peut faire quelque peu éponge par contre. Mais chacun fait comme il veut et comme il le sent.
Il faudrait voir quel est le degré d'hygrométrie moyen de cette cave, ça donnerait une idée; car pas humide à l'oeil, ça ne veut pas dire que ce soit parfaitement sec, et sous terre...
Il faudra de toutes façons un renouvellement d'air dans cette pièce de musique.
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h26
