Batterie de secour pour moteur portail
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 424 fois
Env. 40 message Val D Oise
Je viens de faire installer un portail coulissant avec un moteur BFT DEIMOS ULTRA BT A400
et je voudrais ajouter une batterie de secours et l’installer par moi-même.
La batterie qui correspond à mon moteur est la SL BAT2 de BFT.
Est-ce facile à installer ?
Où se situe t elle ? Dans le moteur ou à l’extérieur ?
Si quelqu’un en a déjà installé une pouvez vous me donner des indications svp ?
Merci pour votre aide.
Salutations
Dept : Val D Oise
Tu dois trouver ces indications sur la notice de branchement du portail .
Merci pour la réponse.
Je ne possède actuellement que la notice du moteur du portail qui malheureusement
ne parle pas de batterie de secours.
Est-ce que l'on pourrait me donner des explications pour le montage du boitier de secours?
ou bien un lien pour me procurer une notice?
Salutations
Dept : Val D Oise
Je ne connais pas du tout cet équipement...
le moteur doit être en 24VCC, sinon 12 ou 14V...
mais rajouter seulement une batterie est illusoire !
La batterie doit être raccordée à un chargeur et être en tampon sur l'utilisation
De série, je ne suis pas certain que le chargeur soit intégré à l'automatisme...
mais il est possible que le chargeur soit intégré au kit batterie. si c'est le cas, rien de plus simple à brancher. il doit y avoir un simple connecteur à 2 broches à raccorder
Donc ta réf batterie, en fait ce serait un module Chargeur + batterie
si module > à 100€, mieux vaut acheter une batterie et un chargeur séparé et faire le raccordement
JC
Membre utile Env. 700 message Rhone
C'est moins de 150EUR visiblement, ça semble raisonnable pour dépanner et conserver la garantie de l'appareil.
J'ai cherché, impossible de trouver la notice en accès libre mais visiblement elle est livrée avec le kit (c'est bien un kit chargeur + batterie plug and play)
Surement pas très compliqué.
Merci pour les deux réponses.
En effet c'est bien un kit chargeur + batterie, que je commande aussitôt.
Je reviendrai vers vous lorsque je le recevrais.
Salutations
Dept : Val D Oise
éventuellement avant d'acheter, se faire confirmer par le SAV de la marque que les produits sont bien compatibles...
Je reprends le sujet car je dois installer le kit batteries de secours SL BAT2 pour
Le moteur du portail roulant BTF DEIMOS ULTRA.
Cependant la notice n’étant pas très explicite, j’aimerais avoir de l’aide pour
Le branchement, je joins des photos qui j’espère pourront être utiles.
Photos A et B : Notice de montage et branchement.
Photos 1 : Kit avec ces 2 fiches à raccorder. Et autres photos
Salutations
Dept : Val D Oise
ça doit pas être bien compliqué de brancher un kit batterie...
plan 1 : il faut fixer le module batterie puis y fixer le module chargeur.
plan 2 : il y a 2 connecteurs sortant du module chargeur.
 le 1er : l'alimentation du chargeur
 le 2ème : la sortie de la batterie
les connecteurs doivent être différents, donc impossible de se tromper.
comme je le comprends sur le plan E, le connecteur de racordement ne serait pas fourni avec le kit batterie ! ; si c'est bien ça, bravo au fabricant !...
JC
Merci pour ta réponse.
Je joins une photo du kit tel que je l’ai trouvé dans la boite.
Sur la photo E, c’est l’astérisque qui te fait penser au connecteur
de raccordement ? Mais quel type de câble il me faudrait,
et où me le procurer ?
Plus tard je joindrai une photo du bornier, et on verra peut-être les
bornes où je devrai me raccorder.
Salutations.
Dept : Val D Oise
jmde1 a écrit:Sur la photo E, c’est l’astérisque qui te fait penser au connecteur
Oui, il est écrit que les connecteurs ne sont pas fournis...
Pourtant ton kit est bien équipé des 2 connecteurs, ça devrait donc suffire !
Il n'y a pas de fils à raccorder au niveau des borniers, puisqu'il s'agit que de connecteurs.
j'ai vu que cette marque a un site internet...
il doit bien aussi y avoir un SAV d'assuré !
il te suffit probablement de leur demander conseil ; ce sera plus fiable que par internet, avec des personnes comme moi qui ne connaissent pas trop cet équipement et cette marque.
JC
Ca y est hier j'ai réussi à faire le branchement du kit, c'est vrai qu'avec du recul
cela parait facile.
Dès que possible je mettrai les photos du branchement, cela pourra servir à d'autres.
Salutations
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour jmde1
à mon tour de vouloir installer une batterie de secours, est ce que tu peux me dire comment tu as effectué les branchement , avec une photo de ton installation peux etre?
je suis dans la même configuration que toi, BFT Deimos a 400
merci pour ton aide
bonne journée
djunbi
Dept : Lot Et Garonne
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 19h26
