Env. 10 message Morbihan
Pourquoi, pour un portail coulissant de 3m50, certains préconisent 3m25 entre piliers et d'autres 3m56? Pourquoi pas 3m40? L'essentiel c'est que la distance permettent le maintien du portail ? Et 3m56 c'est supérieur au portail. Il tient comment dans ce cas !???
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Sans bonjour, tout dépend sur quelle face du pilier tu veux fixer tes battants, et tout dépend de la largeur utile dont tu as besoin.
Si tu mets 3.56 entre poteau, alors un portail de 3,5m peut y etre positionné. Il sera fixé par des tirants positionnés sur la face intérieure de chaque poteau. ta largeur utile, (portail ouvert) sera alors de (3.56 - l'épaisseur de chaque ventail (en 3 à 4cm) - la longueur des tirants (2-3cm)...donc environ 3.4m
si tu as 3.25 entre piliers et des piliers de 30 de large, alors un portail de 3.5 pourra être installé, mais uniquement en étant fixé sur la face antérieur (le derrière du poteau vue de la route).
ta largeur utile battants ouvert est alors de 3.25
De : Deux Sevres (79) (79)
dans
Effectivement, il faut faire l'effort d'employer un minimum de formule de politesse !
Probablement que plus de personnes feront l'effort de te répondre.
JC
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Il est surtout important de connaître la largeur nominal du portail, auquel on rajoute pour un fonctionnement manuel une vingtaine de centimètres pour le système de coulisse , et s'il est motorisé, une quarantaine de centimetre pour la position du moteur .
En aucun cas le vantail ne peut être inferieur à la largeur de passage .donc 3.56 m pour 3.50 c'est pas possible
De : Bourges (18)
bibiforum a écrit:Sans bonjour, tout dépend sur quelle face du pilier tu veux fixer tes battants, et tout dépend de la largeur utile dont tu as besoin.
Désolé, mais ma réponse est à coté de la plaque ...je n'ai pas vu que la question portait sur un coulissant (il aurait été bon de souligné "coulissant" et pas "portail").
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 14h50
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
