Crepis en contact avec la terre
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 31.822 fois
12
Env. 300 message Haute Garonne
Lors du réamenagement des terres autour de la maison, le terrassier a rabattu les terres contre le crepis tout autour de la maison (en bas du mur).
Mais voilà, que l'on me dit qu'il fallait mettre du polyane en bas du mur pour pas que la terre soit proprement dit en contact avec le crépis.
On m'avait dit de metttre du gravier mais c'est pas tjs facile à faire vu les quantites qu'il faut.
Bref, comment avez vous procéder lors des réamenagements de vos terre ?
Vince
Il faut laisser 20 cm entre l'enduit et le sol fini extérieur.
Voir avis technique de l'enduit.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
pourquoi, cet écart, svp ?
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Env. 40 message
j'ai moi aussi la même question: j'ai rencontré le maître d'ouvre ce matin. Il me dit que c'est obligatoire au DTU de laisser une plinthe de 6 à 7 cm de ciment hydrofuge pour éviter les remontées d'eau et que par la suite le gel ne casse le crépis... Le seul inconvénient c'est qu'il va y avoir une bande de couleur grise tout autour de la maison Sad Sad Sad
cela se verra car elle est au dessus des seuils des portes!!!
Quelqu'un peut-il me dire si c'est réellement obligatoire et comment je peux "camoufler" cette démarquation?
Parce que là effectivemment "la technique m'échappe...." Blush Blush
Merci d'avance
Env. 3000 message Indre Et Loire
La règlementation technique précise que les enduits extérieurs non hydrofugés :
- ne doivent pas avoir de contact avec le sol extérieur (sinon problème de remontées capillaires et décollement de l'enduit)
- ne doivent pas être descendus au dessous de la coupure de capillarité, celle-ci étant à 15 cm mini du sol extéreiur fini (pour des questions de rejaillissements, pénétrations capillaires et décollement de l'enduit).
Cela veut dire effectivement que, sur 15 cm, l'enduit à mettre en place devra être hydrofugé et aura un aspect différent de celui de façade.
Sauf ....
si l'enduit mis en place sur la façade à un classement M.E.R.U.C avec M = 4 ; R = 3 ; C = 2 mini. L'enduit peut dans ce cas être descendu dans le sol sans problème.
Il faut donc vérifier sur les sacs d'enduit (ou sur le certificat CSTB du produit) le classement de l'enduit.
De plus en plus, les enduits monocouches ont ce classement. En tous cas, il faut demander au constructeur de retenir ce type de produit, ça évite bien des problèmes d'aspect et de réalisation.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 40 message
merci beaucoup,
notre enduit est weber et broutin (weber lite G) et dans le descriptif du produit la norme que tu as cité (MERUC) est signalée. Biggrin Biggrin Cependant ils maintiennent qu'il faut cette plinthe Crying
existe -t-il un "loi" au DTU sur laquelle je pourrai me baser pour argumenter mes propos? (ils me disent que le DTU l'oblige sinon il faut que je signe une décharge au cas ou...et adieu la garantie...)
Merci d'avance
Env. 40 message
rectificatif: après lecture et relecture de ton message voila ce qu'indique weber et broutin au sujet de l'enduit weber lite G:
classification MERUC : M3.E2.R3.U5.C1
comportement au feu : M0 (incombustible)
est-ce que cela va?
A priori, non
Masse insuffisante
Mais téléphone à weber et broutin : 08 2000 3300
http://www.weber-broutin.fr/Servlet/Redirector;jsessionid=Fn[...]1hWcpnjxG1hJ9Jv54pyN04R!-2122844351?from=/Product/DataSheet.jsp&action=ProdLoadFicheDetail&random=-782381812&id=2012
http://www.weber-broutin.fr/Servlet/Redirector;jsessionid=Fn[...]8wy19tykGfs2MTQt19T4yT3!-2122844351?from=/Include/NavLayer.jsp&action=LoadFamilleService&random=598392598&id=167
Env. 100 message Dieupentale (82)
Il me semble qu'il existe des enduits hydrofuges qui peuvent te permetre de faire une plinhte hydrofuge sur le bas de ton mur de la même couleur que l'enduit de façade que tu va utiliser pour le reste de la maison.
De : Dieupentale (82)
Env. 40 message
merci beaucoup à tous pour vos renseignements précieux et rapides
je me renseigne chez weber et broutin
Biggrin Biggrin Biggrin
Pour info, un produit qui va bien : weber.pral F,
en façade jusqu'en parties enterrées.
Prix quasiment identique. Demande le à ton constructeur.
Mais éviter le gratté plus sensible à la pénétration d'eau.
Fais une recherche sur ce produit sur le site weber-broutin.fr :
http://www.weber-broutin.fr/Servlet/Redirector;jsessionid=Fn[...]1hWcpnjxG1hJ9Jv54pyN04R!-2122844351?from=/Product/DataSheet.jsp&action=ProdLoadFicheDetail&random=-1124468936&id=804
Le facadier utilise la marque Parex lanko.
je vais regarder sur le fond du paquet qu'il m'a laissé sa classification.
Je reviens vous voir ensuite.
Vince
pium a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
C'est vrai que c'est catastrophique!!
Ma voiture n'a pas de roues carrées, pour moi ce serait plus esthétique !
Si cette bande est au dessus du seuil des portes, ce qui veut dire que ces seuils sont au niveau du sol extérieur .
Ceux ci aussi doivent être surélevés ( minimum 2 cm ) par rapport au sol extérieur.
J'ai regardé sur le paquet que m'a laissé le façadier, il s'agit d'un enduit de marque parex lanko dans la gamme monorex xl mais j'ai rien trouvé sur ça sur leur site sauf la gamme monorex sans le "xl".
Le seul pb c'est que le paquet n'est pas en entier et qu'ils m'on laissés qu'un fond avec le fond du sac !!!
donc aucune infos sur le produit.
Je vais essayé d'appeler parex pour en savoir plus.
Env. 40 message
Merci JPaul de ton explication "très caustique"...
Il est vrai que les exigences des uns sont pour d'autres des futilités.
Mais aux vues du nombre de personnes qui sont venues voir le post, je ne pense pas que ce soit un détail pour tout le monde...
Merci encore aux autres membres pour leurs conseils et leurs explications
Biggrin
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h51
Photos d'enduits
Photos d'enduits
12
