Espace entre GTL et porte d'entrée Résolu
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 389 fois
Env. 20 message Thiviers 24800 (24)
Bonjour, lors de l'implantation de la gaine du cable EDF à l'entrée,le terrassier s'est un peu planté,et j'ai donc l'arrivée du cable EDF un peu trop près du montant de porte d'entrée(décalé de 3cm env).J'ai fait récemment un devis avec un électricien et celui-ci m'a dit qu'il y avait un espace à respecter entre le bord de la porte d'entrée et le bord de la GTL mais il ne savait pas de combien de cm... Alors aprés moult recherche je n'ai rien trouvé à ce sujet.Quelqu'un pourrait il me renseigner ?
Merci d'avance
De : Thiviers 24800 (24)
L'ETEL doit fait 25cm de profondeur
Il faut mettre une butée de porte pour éviter que la porte ne pénètre dans l'ETEL, afin d'éviter de d'endommager ce qui se trouve dedans, donc la GTL
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse,pour la porte elle s'ouvre dans l'autre sens heureusement,mais la question est surtout si je peux partir au plus près  du montant du cadre de porte pour ne pas gêner l'arrivée du cable alimentation EDF,sinon pas de soucis pour la largeur,profondeur et hauteur de la gtl.
Et concernant  l'étel j'ai vu qu'il fallait rajouter 10 cm aux 60 cm de largeur de la GTL mais est ce obligatoire car il n'y a aucun passage de gaz ,eau ou autre dans ce secteur.merci de votre réponse
Non l'ETEL fait 60cm de large mini mais peut être réduite à la largeur de la GTL + 10cm. Donc si la GTL fait 25cm, l'ETEL fera 35cm de large.
Mais du coup je n'ai pas compris votre question.
Faites un petit dessin qu'on puisse visualiser tout cela.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,ma question c'est surtout de savoir si il n'y a pas de norme[img]no[/img]
d'espace à respecter entre le coté de la porte et le départ de la GTL car de toute façon je suis un peu conditionné par la sortie du cable EDF qui est trop près de l'entrée(gaine grise coté droit sur la photo).Il faudra que je bidouille pour le déplacer sur la gauche.Là je suis à réaliser l'isolation derrière et poser des montants pour démarrer une cloison ,c'est pour cela que je sais pas trop ou la positionner exactement par rapport au placard de la GTL.
je pense que vous comprenez mieux avec la photo...A+
L'ETEL peut être juste à raz de la porte.
Donc a priori pas de soucis
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir carminas,et bien voila une bonne nouvelle qui va me permettre de continuer sereinement ,je pensais bien dans ce sens mais ne connaissant pas très bien le domaine électrique et ses normes...me voilà rassuré.Merci à vous.
Env. 10 message Pontcharra (38)
Et qu’en est il si la GTL se trouve derrière une porte d’entrée? (Quand la porte est ouverte la GTL n’est plus accessible)
De : Pontcharra (38)
Il faut juste mettre une butée de porte, pour que la porte ne vienne pas empiéter sur l'ETEL
Carminas
Dept : Cantal
Merci. Donc si je comprend bien ma butée doit bloquer la porte à 25 cm devant la GTL? Dans mon cas un bac d’encastrement
Pourquoi 25cm devant.
Le bac d'encastrement fait partie de l'ETEL
Carminas
Dept : Cantal
Pardon mais j'ai du mal à comprendre.Donc en cas de bac d'encastrement pas de problèmes? La butée de porte est du coup pas nécessaire?
Le but de la butée est d'éviter que la porte endommage les équipements électriques qui se trouvent dans l'ETEL.
Carminas
Dept : Cantal
Très bien, merci
Env. 90 message Seine Et Marne
Je déterre ce topic au sujet d'une question au sujet de l'etel : pouvez vous me confirmer qu'il peut faire moins de 60 cm de large si on prend GTL + 10 cm ? Je pensais qu'il fallait 60 cm minimum.
Et l'etel doit-il être obligatoirement délimité par des cloisons ou peut on installer la GTL dans le couloir de l'entrée ?
Carminas a écrit:Non l'ETEL fait 60cm de large mini mais peut être réduite à la largeur de la GTL + 10cm. Donc si la GTL fait 25cm, l'ETEL fera 35cm de large.
Oui l'ETEL peut faire moins de 60cm de marge avec la règle exposée ci-dessus
L'ETEL n'est pas nécessaire matérialisé et peut être dans le couloir de l'entrée
Carminas
Dept : Cantal
Carminas, merci pour votre retour !!
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h57
