Humidité sous bac à douche en rénovation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 389 fois
Env. 10 message Rhone
Bonsoir ma maison, traditionnelle, en L , date des années 1975 ; un RDC légèrement surélevé (4 MARCHES CORRESPONDANT A TERRASSE) et un sous sol aux 3/4 enterré ; celui est habitable en grande partie, sec, et ventilé et des fenetres.   SEULE la salle de bains ( avec fenetre ) , en angle de deux murs, dégageait une odeur d'eau renfermée  ; en cassant le bac à douche, la réserve de sol composée de sable et cailloux était trempée et le tuyau d'évacuation avait deux zones noires (au T  - RACCORD) et a cassé au  premier contact  Au dessus de cette réserve de sol avec le tuyau l y a une dalle béton, une chape et le carrelage.
TAUXHUMIDITE  A CET ENDROIT SEULEMENT 70
je ne veux pas terminer cette rénovation sans voir cette zone asséchée ,  l'odeur supprimée totalement
et etre sure que ce problème n'est peut etre pas le seul  (fuite drain extérieur ou autre) voir photo
que dois je faire ?  MERCI
Bonjour, Il faut un grand renouvellement d'air pour forcer le séchage afin que ce soit plus rapide.
Vous mettez un ventilateur assez gros sur le sol dirigé vers le problème, et vous ouvrez un moment de temps en temps, surtout lorsqu'il fait beau, mais régulièrement, car si le déplacement d'air facilite le séchage, il n'en demeure pas moins que l'humidité se retrouve dans l'air brassé qu'il faut chasser à l'extérieur pour qu'il soit remplacé par de l'air plus sec.
Si toute la maison est en rénovation, vous pouvez aussi laisser la porte de la pièce entr'ouverte entre deux ouvertures de fenêtres.
A la fin lorsque tout semblera sec, vous pourrez y faire tourner un radiateur soufflant électrique toujours dirigé vers le problème. Mais faire ceci par périodes de 15 ou 20 mn de temps en temps, pour ne pas trop consommer de courant.
Vous pourriez aussi passer le sèche cheveux, sans le laisser fonctionner plus de 5 mn ni sans surveillance, car ce n'est pas prévu pour cet usage.
Ensuite, vous verrez si l'humidité revient.
J'ai eu vu un bac à douche poreux, l'eau traversait la masse lentement, mais sûrement.
Bonjour. Mettez aussi un absorbeur d'humidité (premier prix), cela accéléra un peu les choses.
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour votre reponse ; je commence dès maintenant l'accélération de ce séchage
cordialement  chris
Par contre, si le séchage s'avère efficace, dois je 1/ re- remplir cette réserve de sol et avec quoi (j'avais enlevé l'essentiel du sable et des galets qui étaient mouillés sous la dalle et chape)- 2/ cette réserve de sol resterait toutefois partiellement"ouverte" sous le bac -nul besoin de retoucher à la dalle et chape ? 3/ pas d'enduit d'étanchéité ou de mortier mince hydrofuge sur le peu de paroi verticale de mur visible ou dans l'angle UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE CHRISTIANE
Bonjour, Même si ça sèche, il faut attendre que ça sèche en profondeur.
Il faudrait essayer de dégager le gravier qu'on voit, le plus possible pour favoriser le séchage en profondeur et attendre un peu.
Ce n'est pas obligé de reboucher si c'est sous le bac. Mais il faudrait s'assurer que l'humidité ne revient pas.
Un grand merci aux deux personnes qui m'ont répondu (Larzac et Aloooa) ,ça fait vraiment plaisir
bien cordialement
comme conseillé, je ventile et je mets un soufflant chaud trois à quatre fois par jour
ça a bien séché en surface ; on voit toutefois qu'en profondeur pas encore...
en plus, il pleuvasse tous les jours depuis ces 8/10 derniers jours...
LES ODEURS D'EAU STAGNANTE de l'époque ont très très fortement diminué et semblent se "stabiliser"
QUASIMENT DISPARUES ... sans revenir, pour l'instant.......
Je reviens sur le rebouchement de ce "trou" SOUS LE NOUVEAU TUYAU/BONDE voire jusqu'à l'arase de la bonde ; pour éviter les remontées capillaires et odeurs, est il préférable de laisser "ouvert" ou de boucher avec qq chose hydrofuge et si c'est préférable comment procéder sur ce sol?
MERCI POUR VOTRE REPONSE BIEN CORDIALEMENT CHRISTIANE
Bonjour, Essayez de ventiler encore un peu, en ouvrant de temps en temps (sauf s'il pleut, à ce moment là ouvrez la porte de la pièce.
Essayez de gratter le gravier et sortez le pour que ça sèche mieux en profondeur.
Je suppose que c'est en rez-de chaussée ?
Il faut voir qu'il n'y ait pas la moindre fuite notamment au tuyau PVC qui doit servir à l'écoulement d'un évier ou d'un lavabo en haut. Faire couler cet évier ou lavabo, même faiblement, et surveiller si le tuyau PVC reste bien sec. Mettez un sopalin autour. La moindre goutte sera visible ainsi.
Si ça fuit un tant soi peu, tout sera à refaire.
Bonjour et merci ; là, on est en sous sol et ce nouveau tuyau PVC (BONDE BLANCHE EN ATTENTE) alimentera exclusivement la douche et l'évier de cette salle de bains, pour se jeter dans tabouret avec pompe de relevage SPA à côté
Comme on est en sous sol, c'est pour cela que je questionnais sur l'opportunité d'étancher le "trou" ensuite après séchage.
qUANT AUX descentes d'eau de la salle de bains du RDC , elles n'arrivent pas sur ce mur là et donc indépendantes question tuyauteries.
JE VAIS VENTILER PENDANT 10 jours encore minimum (le plombier interviendra seulement après si ok) car temps très très humide en ce moment. MERCI BEAUCOUP pour toutes ces suggestions
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h53
Devis création salle de bains
