Cout d'un sous-sol de 70 m2 dans le bas
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.246 fois
9
Env. 20 message Bas Rhin
nous allons  construire notre maison et l'archi nous chiffre le sous-sol partiel de 30m2 à 39 000 euros!
Nous avons trouvé ce prix super chère. Qu'en pensez vous de ce prix ?
Et que pensez -vous d'un sous-sol complèt ou partiel?
merci pour vos reponses
cdt
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Eure Et Loir
Dit comme ca, ca semble hors de prix,
est il fait pour acceuillir des pieces de vie ? vous avez plus de detail sur les materiaux et la mise en ouavre.
a titre de comparaison, mon sous sol de 100m² m'a couter 25K* de maconnerie, les murs sont fait en bloc a bancher, et il y a une hauteur sous plafond de 2m40.
(*hors honoraire architecte)
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, il ne faut pas oublier qu'il y a du terrassement et evacuation des terres en plus pour un sous sol.
Dept : Loiret
Ha oui c'est vrai, l'évacuation peut couter très chère, c'était 7000 euros pour moi, mais comme j'ai un grand terrain, on a pu l'étalé.
si vous nous partagez les details, on peut vous dire, si c'est exagéré.
Dept : Eure Et Loir
Hi,
merci à vous, ce serait un sous-sol pour le rangement, pas à aménager de suite. ce serait un sous-sol sur la moitié de la maison dans le sens de la longueur.
Dept : Bas Rhin
Vous n'avez pas le devis ou le cahier des charges technique ?
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 600 message Paris (45)
Il faut voir ce que préconise l étude de sol. Il peut y avoir besoin de drainage, produit impermeabilisant, delta MS, etc
Il faut aussi voir si ya une étude béton pour voir la répartition des charges pour un demi sous sol (l autre moitié sera sur vide sanitaire ? )
construction maison R+1 130m² avec Les Maisons Montargoises le 92
http://www.forumconstruire.c[...]php?r=27814
De : Paris (45)
Bloggeur Env. 50 message Bouches Du Rhone
A mon avis ce serait mieux de faire un sous sol sur toute la surface, notamment à cause du tassement différentiel des fondations qui ne se trouvent pas au même niveau. Risque de fissures et plus si affinités.
S'il est prévu des fondations partout au même niveau, cela ne devrait pas coûter très cher de réaliser les murs.
Le prix peut varier suivant si l'accès est facile ou non, le type de sol dans lequel il faut creuser car si le sol trop dur il faudra utiliser un brh et s'il est trop meuble il faudra redimensionner le fondations.
Il faut inclure aussi les honoraires de l'architecte, 8 à 15% de la somme.
Dans le cas où votre sol et votre accès est parfait, 40 k euros pour 70 m² de sous sol c'est cher, mais encore faudrait-il connaitre les détails, les prix peuvent varier du simple au triple pour apparemment le même travail, suivant les finitions, les matériaux etc...
Epaisseur du hérisson? membrane spécifique? épaisseur de la dalle? finition de la dalle? épaisseur des murs? agglos banchés? Drain? imperméabilisation ou étanchéité des murs? Delta ms ? Isolation?...
Env. 100 message Bas Rhin
Faire construire et rien faire, est un luxe, ça se paye.
vous connaissez vraiment personne qui peu évacuer ? pas un ami constructeur ou un ami paysans qui peu vous mettre un benne ? pas de volontaire dans la famille ou des potes pour venir creuser ?
ça peu couter 3 X rien, mais si on souhaite juste mettre des signatures, c'est sur, c'est cher.
Dept : Bas Rhin
chrys28 a écrit:Hi,
Attention, si vous comptez aménager votre sous sol par la suite, il faut le prévoir dès la conception, et çà va chiffrer encore plus de faire une vrai étanchéité et non plus une simple imperméabilisation.
Dept : Loiret
J'avais pas lu, mais franchement non, juste non pas la moitié de la maison, et surtout pas dans le sens de la longueur !
c'est un choix que vous aller amèrement regretter une fois que ça travaillera
Dept : Bas Rhin
koyot_home a écrit:Il faut voir ce que préconise l étude de sol. Il peut y avoir besoin de drainage, produit impermeabilisant, delta MS, etc
hi , l'autre moitié serait sur un vide sanitaire, mais je pourrai, vous dire plus, d'ici, mercredi. merci
Dept : Bas Rhin
onill a écrit:Faire  construire et  rien faire, est  un luxe, ça se  paye.
 hi, vous n'auriez pas une berne pour nous dépanner ( rire) Vous n'y etes pas du tout, si je veux rien faire et poser juste la signature, je viendrai pas sur ce forum.  en plus ca tombe bien vous etes dans le bas-rhin comme nous, donc vous pouvez nous dépanner
Dept : Bas Rhin
onill a écrit:J'avais  pas  lu,  mais  franchement  non,  juste  non  pas la  moitié de  la maison, et  surtout  pas dans  le sens  de  la longueur  !
hi ,
 j'avais pas lu non plus,
dites moi un peu plus sur le sous-sol partiel,j'ai compris que c'est pas conseillé pas j'ai pas bien compris "une fois que ça travaillera"   merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Si vous faites un sous sol, il faut une hauteur sous plafond d'au moins 2,50 met encore, il faut voir à quelle hauteur serait le linteau du portail de garage, car certainement que vous y garerez au moins une voiture. Et ne prenez pas le portail le plus étroit, surtout s'il faut tourner pour entrer dans le garage, prenez un portail d'une largeur de 3 m pour être plus à l'aise, vous ne le regretterez pas.
Et si jamais vous avez un monospace, attention, c'est haut, et ce serait dommage qu'il ne puisse pas entrer tant qu'à faire.
Si vous le faites sous tous le sous sol, ça fait un bon local.
Si l'architecte prévoit de ne le faire que sur la moitié, c'est qu'il fait deux niveaux avec un demi étage. ça peut être pénible de toujours avoir à monter des escaliers, même s'il y en a moins qu'avec un vrai étage, mais lorsqu'on avance en âge, ça peut devenir un handicap, et lorsqu'on a de jeunes enfants, il faut faire attention et mettre des barrières pour éviter les chutes.
Attention à toutes ces modes qui ne visent que l'esthétique. Les architectes donnent souvent priorité à l'esthétique au détriment du pratique.
Si c'était moi, je repartirais de zéro pour faire le plan, et je ferais tout sur le même niveau. Pas la peine d'aller chez un architecte qui copie les maisons des promoteurs.
Pour ce qui est du prix, il est vrai que par rapport à un vide sanitaire, il n'y a que les parpaings à monter tout le tour, car la dalle de sol y serait aussi avec un VS.
moi j'en dispose  pas,  mais  j'ai appliquer ce que  j'ai dis,  j'ai  sorti une  cave  comme  ça, un ami constructeur  m'a  mis  son camion,  il m'a  également sorti  une  20 aine de  tonne de  quand  j'ai casser des  murs dans  la  maison. et piscine  et  bassin qui représentent une  cinquantaine de  metre cube.  j'ai aussi  creuser  2 puits. dont  la  terre a été  chercher  par  un paysan pour remblayer  et  j'ai  creuser  ça  avec  mon père, grand  père et  ma  mère.  pelle et  pioche et  brouette.
pour  la  cave  c'est  d'une  logique basique  que  c'est pas  une  bonne  idée. vous  allez vous retrouver avec des frisures dans  votre  crépi. limite  vous  pourriez  faire  l'autre  moitié,  mais  vraiment  pas en  longeur
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Val De Marne
Richard45 a écrit:
chrys28 a écrit:Hi,
Bonjour Richard45,
Quels seraient les travaux supplémentaires pour une vrai étanchéité par rapport à une imperméabilisation?
Dept : Val De Marne
Bonjour, il faut une étanchéité collé à chaud type fondafor ou force traffic.
Il existe aussi des produit collage à froid type somdrain.
https://www.forumconstruire.[...]iliser-.php
Dept : Loiret
Au top merci
Dept : Val De Marne
Env. 20 message Haut Rhin
Donc suite a notre projet vous avez deja un vide sanitaire donc pour nous 55m4 20mill avec terre enlevé
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 21h53
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
9
