Est il possible de retrouver un artisan par son numéro RGE ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 218 fois
Env. 100 message Aube
Bonjour à tous
J'aurais aimé savoir s'il était possible de retrouver un artisan via son numéro RGE ?
Je m'explique :
J'ai fait isoler mes combles par un artisan. Pour bénéficier des primes énergie, il doit être certifié RGE.
Sur son devis apparait son numéro de certification RGE. Mais je voudrais obtenir une attestation. (et il tarde à me la fournir)
Problème, lorsque je vais sur le site RGE, je peux trouver des artisans en fonction du département et de la ville. L'artisan choisi n'apparait pas.
Savez-vous s'il y a moyen, en entrant le numéro RGE, de retrouver l'artisan ? (une sorte d'annuaire inversé en sorte). J'ai comme l'impression qu'il a mis une fausse qualification sur son devis... Mais je voudrais le vérifier...
Dept : Aube
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Je ne pense pas que l'annuaire inversé existe.
Vous avez consulté le site de Qualibat ?
Les entreprises radiées ou suspendues : https://www.qualibat.com/particulier/entreprises-qualibat/li[...]e-retraits-suspensions/
* attention "radiée" peut correspondre à un renouvellement
La recherche classique par nom ou numéro de SIREN : https://www.qualibat.com/particulier/
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci beaucoup pour la réponse.
J'ai oublié de préciser dans mon premier message que mon affaire concernait une isolation de combles non aménageables, par insuflation. J'avais besoin du RGE pour bénéficier d'une prime énergie, reversée par EDF.
Après avoir creusé un peu, il apparaît que mon artisan (société A) a utilisé le RGE d'une autre société (B), sans son accord, en la faisant passer pour un sous-traitant. J'ai appelé B pour avoir des infos, et le gérant n'était absolument pas au courant du petit manège...
En plus, la facture fournie par A est complètement fantaisiste et ne correspond pas au devis (10.50 euros d'écart, mais écart quand même).
Un prix d'isolant unitaire au m2, et une surface. Sauf que le produit des deux est complètement faux. Ajoutez à cela un montant de TVA totalement bidon... (ce n'est ni du 5.5, ni du 20, ça ne correspond à rien)
De même, la description des travaux est fantaisiste. Marque d'isolant erronée, nature de l'isolant erronée.
Bref, j'ai contacté A pour lui laisser le choix :
-Soit on s'arrange à l'amiable et il me reverse immédiatement le montant de la prime énergie auquel j'aurais pu prétendre + une facture en bonne et due forme.
-Soit on se revoit au tribunal d'instance pour en discuter.
Bizarrement, il a rapidement fait son choix, et a opté pour la première solution.En 24h, il m'a viré le montant correspondant à la prime. En revanche, pour la facture, elle n'est toujours pas corrigée...
Y a t'il d'autres points que je dois verrouiller ? (les travaux ont été réglés en chèque, à la date d'intervention)
Dept : Aube
Moi je laisserais tomber. Vous êtes visiblement tombé sur un charlot et qui le restera probablement toute sa vie... Mais bon il n'est pas con et a rapidement choisi la solution la moins "contraignante" pour lui !
Vous êtes rentré dans vos sous, les travaux sont faits et vous ne vous en plaignez pas, alors pourquoi réclamer une facture qui ne sera probablement jamais saisie en compta dans sa société ?
Bien évidemment vous devrez de votre côté ne pas faire la demande de prime énergie à EDF, sinon ce serait le beurre, l'argent du beurre et... c'est bon je m'arrête là !!!
allemand a écrit:Moi je laisserais tomber. Vous êtes visiblement tombé sur un charlot et qui le restera probablement toute sa vie... Mais bon il n'est pas con et a rapidement choisi la solution la moins "contraignante" pour lui !
Aucun souci par rapport à la prime énergie ! je ne vais pas la demander alors que l'artisan m'a remboursé son équivalent. (d'ailleurs, je ne pourrais pas avec le mic-mac qu'il a fait...)
Pour la facture, j'en suis au troisième exemplaire qu'il m'envoie. Et ce n'est toujours pas bon.
Cette fois, la TVA est bonne, mais il arrive à un montant 70 euros inférieur à ce que j'ai payé... (car au départ de son calcul, il prend un prix au m2 inférieur au devis)
Je rentre donc dans son jeu... et je lui ai demandé le remboursement des 70 euros trop perçus... puisque sa facture est 70 euros inférieure à mon chèque.. J'attends sa réponse...
Soit il me prend vraiment pour une quiche, en pensant que je ne vais pas tout éplucher, soit il est vraiment nul en compta, et devrait se réorienter dans un autre métier, ou faire sous-traiter sa facturation...
Dept : Aube
Pourquoi vouloir absolument cette facture au ctms près ? (vraie question )
Dept : Meurthe Et Moselle
Et bien si vous voulez mon avis,  je crois que vous détenez la vérité dans la phrase "soit il est vraiment nul en compta,......."
aloooa a écrit:Bonjour
1/ Parce que j'aime les choses carrées. J'ai engagé un artisan, je l'ai payé. Je dois avoir une facture en bonne et du forme, et pas un torchon
2/Parce que, vu comme il a essayé de m'entuber avec son RGE, j'ai envie de le faire c.... jusqu'au bout.
Dept : Aube
1/ Moué, soit ^^
2/ là d'accord Ça mérite même une petite dénonciation a la DGCCRF, non ? Je n'aime pas ça, mais ça peut peut-être éviter que d'autres se fassent avoir.
En cache depuis hier à 02h00
