Construction neuve : finition enduit chaux aerienne ou badigeon a la chaux?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 251 fois
Env. 60 message Alpes Maritimes
Est ce que qq peut m’expliuer la difference ? J’ai cru comprendre que le badigeon c’est comme une peinture et l’autre peut avoir des vertus d’isolation mais je n’en suis pas certaine.
Qu’est ce qui eqt le plus utilise ?
Je sais aussi que la chaux aerienne peut etre utilise dans le cas d’une renovation mais je peux aussi l’utiliser pour la finition.
Merci pour votre aide !
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Bjr,
En gros, un badigeon est de la chaux aérienne diluée(avec ajout ou non de pigment) et est utilisée comme peinture.
L'enduit chaux et un mélange sable, chaux et eau utilisé pour recouvrir un mur intérieur (chaux aérienne) ou extérieur (chaux hydraulique). Il peut jouer un rôle d'isolation avec incorporation de fibre de chanvre mais on utilise alors de la chaux hydraulique ( mais je ne le considère pas comme un isolant réellement efficace)
Je ne comprend pas on me propose alors d'utiliser de la chaux aérienne mais pas en badigeon pour la finition d'enduit.
Peut être qu'on vous propose un enduit en trois couches (gobetis- corps d'enduit ( généralement avec chaux hydraulique)et couche de finition (qui est faite avec chaux aérienne car très fine) mais cette technique n'est pas vraiment employé dans le neuf car chronophage.
Il faudrait nous d'autres éléments: dire avec quoi seront montés les murs, si l'isolation sera réalisée par l'extérieur, etc...
Oui ils vont mettre un corps d'enduit gris puis ensuite la finition en calcifin ou calcilisse. C'est un mur en brique et donc pas dans le cadre d'un ITE. je sais qu'en générale cette technique est utilisé pour la rénovation mais pour rendre l'aspect plus lumineux on peut utiliser cette technique.
+1 pour la luminosité de la chaux aérienne.
Si le corps d'enduit contient également une part de chaux alors tout va bien , il y aura une bonne accroche.
à la fin je vais ajouter un produit soit un lanko resist hydro de chez parex (mais on le fera nous même ) afin de protéger le mur un max.je sais que sur la finition le temps de séchage risque d'être long mais on est pas pressé.
A tout hasard saurais-tu me dire le couleur utiliser sur cette facade de la marque weber ou prb ?
chez parex je pense à un G20 mais aucune certitude et du coup la finition on recherche cette couleur là et si je la trouve chez weber il faut qu'on est une équivalence de produit calcilisse ou calcifin chez weber ou prb.
Je ne connais absolument pas ce type de produit, je n'ai fait que stages et travaux avec de la chaux vive éteinte. Dsl
En tout cas ça en jette!
Ca en jettera le jour où j'aurai trouvé cette couleur là
amapaps a écrit:à la fin je vais ajouter un produit soit un lanko resist hydro de chez parex (mais on le fera nous même )  afin de protéger le mur un max.je sais que sur la finition le temps de séchage risque d'être long mais on est pas pressé.
De quoi voulez vous protéger le mur ?
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
On m'a parlé du produit 238 lanko resist hydro mais je viens d'apprendre c'est à base de silicone et du coup la chaux ne respirera pas. Il faudrait que je trouve un produit hydrofuge sans silicone.
On m'a dit que la chaux avec le temps risquerait de faire des fissures et qu'elle perdrait sa couleur lumineuse
amapaps a écrit:On m'a parlé du produit 238 lanko resist hydro mais je viens d'apprendre c'est à base de silicone et du coup la chaux ne respirera pas. Il faudrait que je trouve un produit hydrofuge sans silicone.
Si la chaux fissure c'est qu'elle est mal posée ... ou très très vieille ... pour info, le pont du gard est maçonné à la chaux, comme de nombreuses constructions en pierre ayant plusieurs siècles
En enduit en chaux de la bonne épaisseur n'a pas besoin d'avoir une étanchéité complémentaire, c'est naturellement étanche à la pluie.
Pour revenir à la question initiale :
- chaux aérienne (CL90), pour les badigeons ( équivalent à de la peinture) et des enduits de finitions, c'est à dire la couche visible, et qui fait moins de 0.5 mm d'épaisseur
- chaux hydraulique (NHL 2 ou NHL 3.5) : corps d'enduit, mais aussi finition plus "brute", avec possibilité d'épaisseur plus importante. Permet aussi de réaliser des badigeons (il y a la recette sur les sacs de NHL3.5 St Astier) mais ce n'est pas le produit réellement adapté, amis ça fonctionne.
la NHL 5, est aussi hydraulique, mais sèche plus rapidement, donc est destinée à la maçonnerie, et, en particulier aux dalles.
la NHL Z, est une chaux non pure, le Z voulant dire que du ciment portland a été ajouté., à éviter dans le bâti ancien
Cdlt
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Badigeon à la chaux, chaux aérienne, chaux hydraulique, quelques différences dans tout ça ;) (aucun n’isole)
Pour résumer, le badigeon est une « sorte » de peinture mais plus épaisse, s’applique à la brosse (ne pas changer d’applicateur en cours de chantier car chacun a son tour de main).
Chaux hydraulique, cuisson à 1200 °C, pas forcément pure.
Chaux aérienne : calcaire pur, cuisson à 900°c, prise plus lente « par » l’air. Plus élastique, plus souple, plus lumineuse, moins de retrait et par conséquent de risques de faïençage et un meilleur vieillissement.
Il existe des enduits de finition (6/8mm) à la chaux aérienne mais, si j’ai bien compris ce que vous recherchez comme fonctionnalité (finition et imperméabilisation), vous pouvez vous tourner vers un enduit épais grain fin.
A vous de trouver la couleur qui vous convient avec les outils à disposition
Par rapport à vos photos voici un très bon fabricant de chaux et de produits à base de chaux aérienne : http://www.pozzonuovo.fr/
Cdlt
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h06
Photos d'enduits
Photos d'enduits
